2008 STI
o mica poza cu baia de ulei, se observa 2 bilutze, bucati din rulmentul turbine , bucati de shpan .. etc ... mega fun :)
(alte 2 bilute le luasem deja :) )
bace
ooo ce poza de efect.oare unde am mai vazut-o?
cred ca azi cand ai dat jos baia de ulei ? :)
mizeriile de mai sus au venit teoretic direct in baie pe retur-ul de ulei de la turbina si tot teoretic nu au mers mai departe pentru ca ar fi trebuit sa treaca prin sorb si filtrul de ulei ... practic ramane de vazut :)
azi domnul Cristi & domnul Septy au montat turbina la loc (nu a fost chiar plug&play din pacate, a mai trebuit polizat din bloc si alte manareli sa incapa) si luni ulei & filtre & vedem cum merge :)
IMPREZA GC8
Treaba romaneasca sa inteleg :))
ce sa zic, it's my call la urma urmei si eu sunt ok asa ... adica ori se desfacea tot motorul acum ori se desface in caz ca ceva va crapa -> dar eu fiind optimist din fire merg pe varianta ca va fi ok :)
sau te referi la procedurile de inghesuire a turbinei ? :)
si americanii ii dau cu block shaving-ul cand nu le incape :)
Unde nu incape luam la pila ;D.  Succesuri!
IMPREZA GC8
am vb cu andea pe weekend ... si luni marti trebuia sa fie gata ... asteptam vesti !!!
da, totul a fost montat/curatat/pus ulei doar de curatare si apoi schimbat  ....
am iesit la cateva ture scurte de verificare si ieri si azi, mai trebuie reglat wastegate-ul pt. ca deschide prea repede (12 psi) ... dar deocamdata totul pare ok, vedem dupa ce ii dam cu boost-ul detalii :)
am mai fost si azi la o tura scurta, progresam asa incet si greu :) cu reglarea wastegate-ului
in versiune de ieri faceam 12 psi in treapta a 3-a la 4400rpm
(adica mega giga super slow :) )
azi, dupa "strangerea"/pretensionarea tijei de la wastegate cu 3 ture complete am ajuns la 12 psi la 3600rpm
maine inca 3 / 4 ture si vedem unde suntem ...
(din pacate la fiecare tura trebuie dat jos intercooler, heat shield bla bla, iesit la verificare ...)
Skinner
Ceva vesti? Cum merge Doctore? La cate g/s ai ajuns? ;D ;D ;D
de mers merge / se invarte desi nu chiar cum mi-as fi dorit ... dar inca nu am avut timp sa fac log-uri si sa refac cum ar trebui toate hartile ...
am testa vineri si cu wastegate-ul legat cu sarma sa nu se deschida deloc deloc :) sa ma lamuresc cu spool-ul si este identic cu vechea turbina  :'(
ma asteptam sa fie mai bun, teoretic hotside-ul trebuia sa fie mai mic  - practic (dupa cum se vede si din poze) si dupa masuratoare pe exterior par a fi la fel
am facut in weekend aprox. 300km fara loguri ca nu am avut timp si cu vechiul rom cu ajustari minime si ... s-a simtit la fel ca vechea turbina ....
o sa vad dupa ce fac mai multe ajustari daca se descurca mai bine la presiune mare cum ar fi teoria dar in practica pana acum este exact ca cea veche (deci acelasi boost in aceeasi treapta de viteza la acelasi rpm, aceleasi valori de g/s la acelasi rpm/boost ... totul la fel  :-\ )
Quote from: Skinner on February 21, 2016, 19:51:37 PM
la tine ? se mai invarte ?  ;D
Skinner
La mine se invarte numai ca imi trebuie 2 tampoane de motor pentru ca sunt gata ale mele. In rest e ok...cred ca ar trebui sa fac niste loguri pt ca am impresia ca merge bogat. La mers usor miroase a benzina nearsa. Se poate face ceva ca atunci cand pornesti timpul in care "ai socul tras" sa fie mai scurt? Asta e alt moment in care merge foarte bogat si consuma de rupe ???
da, exista tabele care controleaza enrichment-ul cand motorul este rece/cald care pot fi ajustate - iti scriu pe mail ...
in rest trebuie sa faci cateva loguri si cu wideband-ul sa vedem daca/unde ai diferente intre target afr si afr masurat ...
#475
old turbo
new turbo
dupa cum spuneam si mai sus nu am reusit sa obtin spool mai bun cu noua turbina, dupa cum se si vede din graficele de mai sus este foarte foarte similar :(
(loguri facute in treapta a 4a pe aceeasi bucata de drum la cateva luni diferenta, harta cu injectie alcool)
parca urca mai agresiv un pic. ai la vre o 500 rpm mai jos maximul
la 25psi ajunge cel mai repede la diferenta de max 200rpm care intra in eroarea de masurare :)
Ai dat "ceasu" peste cap. Stack overflow
#479
target boost vs realizat vs wastegate duty .... de atunci am mai crescut wgdc-ul de la 4500rpm in sus dar se vede ca turbina nu prea poate mai mult ...
