A Quattro fara Quattro
Started by MihaiFlorescu, March 01, 2023, 11:30:06 AM
#20
Azi am schimbat filtrul de aer. Are aproximativ 10.000km si arata asa:
Fluturi, frunze, un muc de tigara si multe altele. Meniu complet:
Si cand ma gandesc ca producatorul recomanda schimbarea la 60.000km. Astia chiar vor sa se strice masinile astea dupa ce ies din garantie. Am pus Bosch. Vad ca pe OEM vine MANN. O sa tin minte. Oricum sunt identice.
Filtrul de polen il schimbasem imediat ce am luat masina si nu l-am mai schimbat la revizie ca era prea devreme. Are cam 13.000km. Dupa ce am citit aici la cineva ca recomanda filtrele cu polifenol, am zis sa incerc si eu, desi era cel mai scump filtru din lista. Fiind cu alergii si eu si sotia si trecand prin zone cu praf si stiind ca vara de la condens se pot dezvolta bacterii in sistemul de ventilatie, am zis ca merita.
Filtrul de polen vechi
Eram pregatit si pentru ulei, prin metoda golirii pe la buson, dar dupa ce am vazut ca am de desfacut 30 de suruburi autofiletante bagate in plastic moale, am zis ca sunt ok si cu extrasul pe la joja, chiar daca raman 100ml in baie. Astept pompa acum.
O sa ii fac de acum inainte reviziile acasa pe la 7.500 si la 15.000 km la reprezentanta intrucat acolo tot asa il scot, prin extractie. Deci practic nici ei nu il schimba pe tot. Aici intervalul cerut este de 20.000km...  :-X
Consumul de ulei in cei ~10.000km de la revizie este in jur de 500ml. Deci e ok. Cam asa era si la Hyundai.
#21
Gata si uleiul cu filtru. Am mers pe acelasi ulei folosit in reprezentanta iar la filtru am ales Mahle, desi vad ca pe original vine MANN, ca si la resul filtrelor.
10.650km de la ultimul schimb. Tableta zice ca as mai avea 12.000 si ceva pana la urmatoarea revizie. Deci, e bine venit. Motorul este mai silentios si se tureaza mai usor.
Am folosit o pompa de extractie de pe emag:   Pompa de scos ulei 9L YT-07087 Yato. A venit dupa 3 saptamani din Polonia, in conditiile in care orice comanzi de la Subarak sau 4turbo ajunge in 5-7zile lucratoare. O mizerie de produs ca majoritatea celor de la Yato din ultima vreme. Sondele sunt foarte scurte si abia ies din motor. Ar fi trebuit sa stau cu pompa in brate, inclinata si sa si pompez, dar sa nu ajunga uleiul la supapa.
Rezolvat rapid cu furtun de nivel transparent de 6mm folosit pe post de prelungitor pentru sonda de 4mm. Si bonus, intra pe niplul de pe pompa la fix, etans, fara sa mai fie nevoie de mansonul dat de ei care nu etansa.
Am fost inspirat sa umplu pompa de extras ulei cu apa inainte de utilizare, cu o cana gradata si mi-am tras linie cu markerul, sa stiu cat de cat ce cantitate scot din motor. Are si pompa niste cantitati scrise, niste pseudomarcaje mari aruncate pe lateral fara linie. Alta pompa mai buna nu am gasit pentru hobby. Erau niste chestii interesante la peste 2000 lei si am zis ca nu...
In fine, am scos aproximativ 4.8-4.9l din motor si am pus la loc 5l pentru ca nivelul nu era la maxim inainte de schimb. Acum nivelul este la full. Capacitatea ar fi de 5.2l, deci eu zic ca e ok. Oricum nu cred ca mai aveam cum sa scot 200ml din motor.
The other right!
For the love of God, de ce mama lu' proces verbal au disparut busoanele de golire de la unele masini??
#23
Poluare cica. Unii care voteaza AUR deverseaza uleiul direct pe sol. Colectarea-ntr-un recipient, cred ei, le activeaza anvirontalismu'.
Sau ii obliga sa se duca direct in servis.
#24
Nici joja nu are dar o sa comand. Dupa o tura de 11km a scazut putin nivelul. Am mai pus 100ml si e ok. Deci au ramas 100ml din uleiul vechi in motor si filtrul vechi.
Acum observ ca daca e capota ridicata si doar contactul pus imi face verificare si imi arata si intre ceasuri, fara sa mai umblu prin tableta.
torvalds
Gold member
Asta nu are buson deloc? Sau trebuie date jos 20 de plastice?
#26
E buson de plastic cu oring, de unica folosinta. Il am. Eram pregatit sa il schimb cu uleiul.
Dar ca sa ajungi la baie trebuie sa dai jos scuturi prinse cu 3 tipuri de suruburi autofiletante bagate in plastic si asezate dupa nu stiu ce logica incat e usor sa uiti care vine unde. Si sunt vreo 20-30 la numar daca nu ma insel. In toate filmulete se face misto ca sunt milioane si nimeni nu da numarul exact. Iar daca faci asta des, or sa mai prinda autofiletantele alea fix nimic. Si parca nu as vrea sa imi zboare scutul la viteza pe autostrada.
Dupa ce am dat jos vreo 9 inca nu se misca nimic, asa ca am renuntat si am trecut la varianta cu aspirat uleiul.
#27
Pentru ca XT-ul nu era apt de drum pentru concediu, am plecat iar cu A4. In jur de 2500km pana in partea ailalta a greciei si inapoi, plus plimbari de 30-40km zilnice pe acolo.
Anvelopele sunt extraordinar de confortabile, chiar si pe asfaltul ala aspru de la greci, doar ca te penalizeaza la viraje luate la viteza mare, avand lateralele moi.
Despre masina nimic de spus, a facut exact ce i s-a cerut si a fost in mediul ei. Aici exceleaza. Drumuri lungi, confortabile si fara costuri mari.
Aici eram la o ora distanta de Salonic si am surprins cea mai inalta temperatura vazuta de mine la masina. A fost si de 41 pentru cateva secunde dar nu am mai facut poza. Da, consum de 5.8...benzina, cu tot cu vami si stat in coada la taxa de pod peste Dunare. Lefkada-Salonic am avut chiar 5.5 (4 ocupanti cu portbagajul plin de abia se inchidea). Cu un plin imi arata range de 830km si nu e departe de adevar.
Si poate va ganditi ca la asa temperaturi si fiind 2.0 din grupul vag, si cu ulei 0w-20 sigur am plecat cu mai mult ulei de motor de acasa decat cu ulei de masline din Grecia. Ei bine, nu am luat ulei de motor cu mine. La 3000km dupa schimbul facut in regie proprie:
Ideea e ca totul a fost gandit de la inceput pentru asa ceva. Motorul turbo de cilindree medie spre mare (in zilele astea) are suficienta forta la turatii joase, iar cutia in 7 trepte tine motorul turat la doar 2000rpm la 125km/h  si 2200 la 140. Nu mai zic de turatii la 70-90. Deci nu e solicitat, nu are ce sa se incalzeasca, ce sa se arda si ce sa consume.
Urmeaza in mai putin de 3000km schimb ulei cutie si iar unul de motor.
#28
60.475km
Revizie cutie viteze + schimb bujii. Am apelat la reprezentanta pentru ca sunt la 5 minute de mine si am incredere ca stiu ce e de facut. Chiar daca masina a iesit din garantie, prefer sa tin un istoric in retea, cel putin pentru reviziile obligatorii sau interventii mai mari. Ca mai fac eu un schimb de ulei si filtre intre reviziile obligatorii, asta e ca vreau eu si nu afecteaza cu nimic in rau, ba chiar ii face foarte bine.
Cost total 2.935 lei dintre care 200 lei au fost pentru update de soft dupa ce mi-au spus ca au gasit o eroare memorata la clapeta de aceleratie si producatorul da rezolvarea cu un update de soft.
Interesant ca dupa ce iese din garantie actualizarile de soft nu mai sunt gratuite. Practic, producatorul descopera si repara greselile sale si daca vrei sa beneficiezi de eliminarea erorilor din fabrica trebuie sa platesti pentru asta. 200 de lei nu e un cost mare, dar abordarea mi se pare urata. Si Subaru schimba motoare diesel si la 200k km si iesite de mult din garantie...
In rest, oamenii de acolo super ok, mai ca le era rusine sa imi spuna ca trebuie sa imi ceara bani pentru asa ceva dar au spus ca asta este procedura cu actualizarile de soft dupa iesirea din cei 3 ani de garantie. Comunicarea buna cu cei de la PBN, cafeluta din partea casei ca de fiecare data.
Masina merge foarte bine. Transmisia chiar nu se mai simte deloc, nici la opriri in trafic atunci cand trece din treapta 2 in treapta 1. E ca un norisor pufos masina.
Stupida, necomerciala si imorala practica cu banii pe update-ul de soft pentru erorile de fabrica/fabricare/asamblare.
Este viciu de fabricatie, nu expira cu garantia.
#30
Aproape 8.000 km de la ultima revizie. Deci o pregatesc de schimb ulei in curand. Ma gandesc sa trec o pe AMSOIL si pe asta dupa ce am vazut ca au o varianta net superioara la TBN si NOAK Volatility si HTHS usor mai bun, in timp ce fluiditatea este aproape identica fata de Castrol si muult peste alte uleiuri de tipul 0w-20.
Dar pentru ca s-a dat ceasul inapoi, m-am conformat si am trecut la ora de iarna. Am gasit un set de roti complete, originale, la bani buni, si probabil nespalate de un an, daaar fara zgarieturi. Sunt pe 16, dar e mai bine pentru drumurile noastre. Bineinteles, au fost montate doar dupa decontaminare, un mic polish + ceara. Anvelopele sunt Semperit, DOT 2023 si au venit la pachet cu jantele. Nu stiam ca sunt fabricate in Romania. O sa vad cum se simt si decid dupa sezonul rece daca le schimb anul viitor in toamna sau nu.
In rest, nimic de raportat. Merge si merge. Placutele cam pe terminate, deci se anunta iar o revizie consistenta $$$
Spalate si decontaminate
Polish in progress
Rezultat unde a fost mai rau. Probabil cineva s-a rezemat cu adidasul de roata.  >:(  In rest, luciu +++ fata de cum erau :-*
Montaj
andrei0241
La cum esti pretentios cand vine vorba si de partea estetica, sigur jantele alea pentru multi ar fi fost "ca noi"
Fiind si OEM, chiar daca;s pe 16", dau bine
La cati km a ajuns de sunt pe terminate placutele? Eu la Seat le'am inlocuit la 62k km, impreuna cu discurile fata, care pe interior aratau destul de rau in zona in care nu au calcat placutele
OT: nu e cazul de inca un Jurnal, daca Foresterul isi cauta alt proprietar?
#32
61.765km ca sa ramana consemnat. M-am bucurat cand am aflat ca TPMS e pe senzorul ABS, deci nu trebuie senzori noi sau recalibrari. Ii fac presiunea si apas butonul sa memoreze. E drept ca este un sistem rudimentar si pentru ca toate 4 au pierdut presiune de la frig, nu a sesizat.
Discurile au o mica buza. Nu stiu ce sa fac. Mai merg cred. Oricum placutele aftermarket nu vor tine la fel de mult.
O sa fac inca un jurnal. Dar nu am apucat nici sa o spal. Abia ce i-am facut o igienizare la interior cat de cat. Astept comanda de piese, sa o spal si sa ii fac poze. Nu am nici macar una.
The other right!
Mihai, cu ce cosmetizezi tu jantele? Am vazut in ce "hal" ai pastrat si jantele de la i20, si poate merita vreun pic de atentie sporita o data pe an, cand le dau jos de pe masina.
Probabil ai mai spus, dar un mic rezumat nu strica si pentru altii (aka mi-e lene sa caut  :P)
Uite aici: https://update.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,783.msg136172.html#msg136172
Si vezi si mesajele ulterioare, mai ales al lui Andrei cu ceva recomandari specifice pentru produse.
Eu cam tot incerc mereu produse noi si fiecare situatie este diferita.
Ce vezi mai sus a necesitat aplicare de solutii si frecat de 3 ori si au stat cu solutiile sa isi faca treaba chiar si 10-15 minute, iar acest lucru este cel mai important. Si asta poti sa faci doar acum, cand afara e racoare si umiditatea ridicata. Altfel se usuca repede si nu e bine.
The other right!
Merci, uitasem de topicul ala.
Mai complicat cand nu ai curte... tb sa ma gandesc la o solutie.  :-\
Portbagaj, spalatorie self wash, mers seara dupa 8 cand e mai liber.  Cate 2 odata.
Sau le duci la un atelier de detailing.
Sau le lasi la mine. Platesti bine?  :laugh:
#37
62.000km, aproape 8k de la ultimul schimb si am zis ca mai bine ma apuc de treaba acum, pana nu se face frig rau.
Desi initial voiam sa renunt la a tine 3 tipuri de ulei prin casa, am zis ca o sa continui cu acest castrol facut special pentru grup, mai ales ca in cei aproape 8000km a consumat doar 150-200ml, si a vazut inclusiv drum de Grecia la 39 grade pe autostrada. Pe langa asta, citind ceva mai mult despre detergenti si depuneri si vascozitati, am ajuns la concluzia ca mai bine folosesc uleiul recomandat si il schimb des, decat sa risc altele, masina fiind cu GPF si cerand norma C5. Castrol asta are un TBN ridicol, HTHS mic, dar ce voiam sa pun eu aducea imbunatatiri mari la capitolul TBN, si NOACK volatility, iar HTHS doar putin mai bine. Insa, se pare ca intentionat volatilitatea (aka consumul de ulei) este gandit asa pentru injectia directa, ca sa se evapore mai rapid de pe supape. Ma rog, asta are si injectie clasica, dar nu stiu exact cand functioneaza in ce regim. Asadar, merg pe ulei subtire, care se degradeaza rapid, dar nu produce multa cenusa si minimizeaza depunerile...
Macar schimbul de ulei si filtru prin extractie dureaza 30min acasa. Asta o sa ramana rutina de acum inainte, adica 8k, 5.2l din acest ulei si filtrul de mai jos.
Si pentru ca aveam mici urme pe la capacul de umplere, am pus unul nou febi, cel mai scump gasit. Nu am dat de original. Il pastrez si pe cel vechi, in caz ca nu de acolo era problema.
Filtru MANN, caci acesta este furnizorul oficial si are exact acelasi cod cu ce se pune la reprezentanta, doar ca nu are si sigla Audi pe el.
andrei0241
Daca nu ai ceva dedicat pentru diagnoza si alte lucrari, iti recomand ObdEleven, pe langa diverse adaptari pe care le poti face, are meniu special pentru partea de lucrari periodice, eu il folosesc pentru resetare interval inspectii si revizii, dar si la retras pistonasul franei "de mana" la inlocuire placute. Si dand scanari periodic, vad din timp si cand bateria vreunei telecomande scade sub un anumit voltaj si evit sa ma trezesc cu ea descarcata
Nu am in afara de obd link, care este doar de monitorizat, citit si sters erori. Ma gandeam sa iau ceva, dar inca nu am avut asa mare nevoie si voi mai merge la specialisti la verificari.
Se poate da reset la revizie din meniu si la Audi si la Mazda.
