Subaru Outback 3.0 H6 - 2006
Started by catalin.ileana, January 27, 2014, 10:56:11 AM
catalin.ileana
Ar fi, dar nu pt mine, am o anumita "retinere" fata de masinile inmatriculate pe BG, e subiectiv stiu :)
hagrid
Quote from: MihaiFlorescu on May 14, 2018, 11:55:03 AM
De ce sa pui originale daca se stie ca nu tin? Amortizoarele sunt printre putinele elemente la care se merge obligatoriu pe aftermarket, nu OEM.
Buna Mihai,
Este cel mai gresit sfat pe care l-am gasit aici. Outbackul meu are 182000Km si amortizoarele originale sunt super-ok. Si am fost cu el pe cele mai complicate drumuri (daca le pot spune asa...). Insa, eu am avut grija de ele. Nu am incarcat masina niciodata mai mult decat e permis si nu am protejat amortizoarele la fiecare mica denivelare ci le-am lasat tot timpul sa faca toata cursa chiar cu riscul lovirii tampoanelor. Niciodata nu trec peste denivalari sau limitatoare de viteza cu 5 Km/h, ci normal. Da, se uzeaza bucsile dar amortizoarele fac cursa completa si se ung pe intreaga lungime. Bucsile se schimba usor si ieftin. In plus, daca ar face cursa scurta, s-ar aduna un inel de praf pe piston care se pietrifica si atunci cand dai din greseala intr-o groapa si trece acel inel pietrificat prin garnitura o face franjuri. E ca un genunchi care face exercitii. Daca nu il misti, anchilozeaza... :-)
Cat despre amortizoarele originale/OEM, pot sa confirm ca sunt alegerea corecta.
Mult succes in noul an!
Fiecare face ce vrea cu banii săi. Citește jurnalele colegilor sa vezi cum suspensie spate completa schimbata la reprezentanta pica in 30.000km.
Apoi vezi pe la cei care au pus ceva aftermarket că nu au probleme și au ajuns la 5-6 ani vechime deja.
Cum spuneam, suspensia spate este un punct slab la Subaru.
The other right!
#43
Eu am pus SLS-uri noi cand am luat XT-ul. Masina ingrijita, off-road usor din an in paste (dar cu masina relativ goala, 2-3 persoane fara bagaje). Dupa mai putin de 7 ani si 80.000km a trebuit sa le schimb. Primul proprietar a distrus 2 seturi de amortizoare in 50.000km!
Am trecut la non-originale, cu arcuri schimbate si o usoara inaltare (din arc).
PS: Uite cat de jos statea masina goala inainte sa renunt la originale:
webdoc
#44
Ca sa continuam topicul, eu sunt noul propietar, am cumparat-o de a aproape un an de la Catalin.
Sunt foarte multumit de ea, chiar daca au mai aparut tot felul de probleme  ;D
Am mai schimbat pe parcurs la ea asa:
Distributia si pompa de apa
Caseta directie
Discuri si placute ATE parca
Brate, bucsi
Amortizoare fata, urmeaza cele de pe spate
Ulei cutie, diferential si restul de fluide
Bujiile
Bateria
Problemute nerezolvate
TC, check engine, cruise clipesc de cand am schimbat caseta, dupa 3 resetari din diagnoza, le sterg, tin o zi, iar se activeaza
Franele scartaie ca trenul, de noi si acum peste 6000km fac la fel, faceau si inainte, ca de aia le-am schimbat pe toate
Porneste mai greu la rece si vibreaza masina pana se incalzeste. nici o eroare pe bujii sau injectoare
Cred ca am sa trag o fuga pana la Brasov sa le rezolv, am mai fost o data la ei dar nu s-au aliniat astrele si am fost degeaba, nu au avut timp de mine.
E o bijuteria de masina, e prima 4x4 si benzina si imi place foarte mult. Are si puncte slabe dar la cat costa ea... nu o pot critica prea mult.
E moale in curbe, are un balans mare la fel si cand sunt hopuri, e destul de instabila
Directia e moale la viteza
Cutia 5AT lenesa
Scaunul fara pic de suport lombar
Inaltimea mica la cap
Bun venit!
Erorile pe care le stergi ce spun? Degeaba le stergi daca nu rezolvi problema indicata.
Instabilitate la hopuri este din cauza suspensiei spate probabil duse. Schimba cu ceva bun si o sa dispara. O sa se imbunatateasca si stabilitatea in curbe.
Legat de pornire, verifica bobinele. Multe fac probleme odata cu varsta inaintata si nu se strica de tot sau atat de tare incat sa dea eroare. Mai poate fi si un PCV infundat. Posibil si o clapeta de acceleratie murdara..?
ex
Salut, zici ca "E moale in curbe, are un balans mare" , pai da , asa e modelul asta, eu am avut un Outback 2,5i (2005) si avea 60.000 km, adica era ca nou , si tot asa se comporta, era barca pe curbe... mai ales pe alea de la Predeal-Paraul Rece :)
E family car... e facuta pentru confort si mers linistit... de aia am vandut-o si mi-am luat Forester 2,5 XT :)
webdoc
Quote from: MihaiFlorescu on January 22, 2021, 09:27:12 AM
Vad ca apare eroare de catalizator...
Am gasit pe un forum din afara, ca recomandare, telescoape de Legacy KYB - 341276 cu arcurile mele, pe astea am sa le pun, cica ar fi putin mai rigide.
Trebuie sa-mi gasesc un mecanic prin zona mea sa le verifice. Chiar ma gandeam sa schimb PCV, clapeta pare in regula, adica nu are simptome, e asimptomatica.
Quote from: rzw75 on January 22, 2021, 21:44:07 PM
Da, chiar acolo am simtit si eu balansul sau in ace de par luate mai tare, Corbeanca spre Buftea :)
Mie imi plac motoarele in 6 cilindri.
torvalds
Gold member
Pcv ul poti sa il verifici foarte usor / cureti dar nu cred ca de la el da erorile alea.
Aia cu catalyst below treshold am avut-o pe un bmw si  era catalizatorul dus . Dar tot asa nu am crezut ca e de la el si am asteptat pana s-a infundat si mergea masina ca naiba . Si teava de esapament frigea cand puneai mana pe ea ....
PTR
 Amortizoarele alea kayaba nu o sa le poti monta cu arcurile care sunt pe masina. Si pe langa arcuri ai nevoie si de alte flanse la amortizoarele spate.
webdoc
Quote from: torvalds on January 22, 2021, 23:30:04 PM
Si atunci sa-mi dea erorile alea de la catalizator? Mi le sterge si apar a doua zi...mereu merg destul de tare si mai mult extraurban...hmmm
Quote from: PTR on January 23, 2021, 00:43:15 AM
aaa, chiar? Pe fata tot Kyb am pus si nu a trebuit sa iau flanse sau alte arcuri :(
torvalds
Gold member
Una dintre ele este chiar legata de catalizator. Asa a inceput si la mine , check aprins si eraore pe cat . Initial am zis ca e sonda de dupa ciufulita si ca nu calculeaza  bine diferenta cu cea de dinainte, therefore eroarea e artificiala. Peste maxim 6 luni s-a infundat de tot catul si nu se mai tura cum trebuie . Masina avea valvetronic , un fel de Avls dar la care ridicarea valvelor era variabila continuu de la 2 la 9 mm parca si  a ajuns sa faca si fuel cutoff din cauza  misfireurilor care apareau. Si dupa cum am zis se incingea foarte tare evacuarea. Adica nu puteam sa pun mana pe tipsuri de cat de   Incinsa era.
webdoc
Quote from: torvalds on January 23, 2021, 23:26:56 PM
Atunci e clar si la mine se incinge si am mici misfire la rece care se simt in tobe...
Cum ai rezolvat-o?
PTR
 Pana la chestii mai complicate , cel mai simplu e sa schimbi garnitura conica dintre catalizator si toba intermediara si vezi ce se mai intampla..
torvalds
Gold member
La mine la rece nu era alt simptom inafara ca nu se tura si nu puteam depasi 80 kmh. La cald in schimb daca incercam sa o turez apareau misfireuri , detonatii , incepea checkul sa clipeasca , si gaseam pe diagnoza misfire with fuel cutoff . Am rezolvat-o ca am schimbat catalizatorul cu unul  aftermarket. Bine ,initial l-am scos de tot sa vad daca se schimba ceva , adica mi-au pus cei de la service o teava blank. Abia dupa aceea am fost sa pun unul nou.  A da si se prajisera si bujiile intre timp dar n-o fost greu sa le schimb.
Din ce mi-au spus cei care l-au scos se si auzea ca era spart inauntru deoarece suna ca si cum avea niste piulite inauntru cand il loveai.
Imi aduc aminte ca era iarna si totusi motorul se incalzea fiarte foarte repede. Cateva minute de stat pe loc ... ceea ce nu se intampla inainte .
Daca bifezi chestiile  astea e posibil sa fie infundat si la tine.
La respectiva trotineta asta s-a intamplat pentru ca specific modelelor se duceau simeringurile de la supape, ceea ce ducea la arderea uleiului , care in timp colmata catalizatorul . Asta plus faptul ca mergeam mult in oras timp in care nu ajungea sa se arda tot uleiul de prin el
Si dupa un timp ieseam in afara si il incalzeam bine .
webdoc
Quote from: PTR on January 24, 2021, 09:42:16 AM
Imi dai te rog un link sau un cod?
Quote from: torvalds on January 24, 2021, 10:25:05 AM
Da, cand se topesc bucati din el, asa face si iti macina din ce in ce mai mult din restul.
E fix invers la mine
PTR
webdoc
Quote from: PTR on January 25, 2021, 08:45:57 AM
garnitura 44011AE031
Am comandat-o, incerc sa o schimb sapt asta. Multumesc frumos
webdoc
#58
De mult n-am mai scris si multe s-au intamplat :)
Am ajuns cu ea la colegul WIM si mi-a luat-o la puricat cu o rabdare de chinez batran!
Am observat amandoi ca distributia a fost schimbata prost si curgea pe toate partile si muchiile.
Tevile de apa erau pline de rugina si coapte iar ele se schimba cu motorul jos, asa ca s-a purces in scoaterea lui...
Dupa multe surprize, suruburi de BMW in distributie, urme de rangi, o patina neschimbata si multe altele, a schimbat din nou garniturile, inclusiv cele de sub capacul din spate, care desi curgea, nu a fost refacut la prima operatiune.
Am comandat si tevile de apa cu unele OEM si le-am schimbat cu ocazia asta
Toba era mancata de rugina asa ca am inlocuit-o cu una in stare buna SH de diesel, ca asta am gasit in stare acceptabila...urmeaza sa-i punem tipsurile de pe benzina pt ca cele de diesel sunt decupate in jos. Deocamdata nu suna cum trebuia tobele, rezoneaza metalic cand sunt reci si suna un pic altfel fata de cele originale care urlau frumos :)
Am avut obiectii la manevrabilitate si stabilitate in curbe...am schimbat toata suspensia spate cu bucsi din poliuretan si un set nou de amortizoare si arcuri KYB de Outback din America (fara self-leveling) si masina e in mintile ei acum, e o placere sa o conduc, e o diferenta foarte mare de stabilitate, e un pic mai rigida la gropi dar compromisul merita!
Erorile din postul de mai sus sunt pe cale sa fie rezolvate.
P0691 - e de la mufa de la ventilator care are un contact imperfect si da eroare din cand in cand, pornind pomul de Craciun TC CEL CRUISE aprins. Am purces la cumpararea unei mufe SH, urmeaza sa o schimbe Dan zilele urmatoare.
P0420 - Eroare de catalizator, a disparut, am incetat sa mai pun benzina MOL 100 si vad ca nu a mai dat eroare dar o sa mai verific luni iar.
P0700 - banuiesc ca e legata de P0691, o verific dupa ce o schimbam.
Am contastat ca si radiatorul are probleme, busonul nu tine presiunea bine, capul radiatorului e crapat, asa ca am comandat radiator nou Nissens, buson OEM, capac vas expansiune si termostatul care mai facea figuri si le va schimba Dan sapt urmatoare.
Cu ocazia asta am sa inlocuiesc si stopurile cu unele de facelift, e de prelungit niste fire la ele, nu sunt chiar la fel si de schimbat un kit de etrieri pentru ca am observat ca placuta spate dreapta nu franeaza pe tot discul si se simte la franare...
Punand toate lucrurile schimbate la ea, de cand am cumparat-o, am depasit pretul de achizitie al intregii masini  :-X
Dar mi-e draga :)
#59
Cunosc sentimentul. O să te ungă pe suflet felul în care merge ani de acum încolo.
Știu, te gândești că la banii ăștia poate luai altceva, dacă Subaru e sau nu fiabil dată fiind lista lungă, dacă și dacă... Dar apoi o sa circuli cu ea și o să îți dai seama că nu are echivalent în zilele noastre decât dacă scoți de 5x suma investită în total până acum.
