Started by Pfaizzzer, April 30, 2019, 13:32:52 PM
mirceab
Gold member
Super, felicitari!
Asteptam mai multe detalii dupa un test de drum.
Pfaizzzer
Deja as putea spune ca spatele merge dupa fata, nu mai subvireaza. Parca nici ca barca nu mai face si au disparut anumite zgomote de pe spate.
Poti sa masori distanta butuc - aripa pe verticala si sa vezi cum stai fata de stoc (444mm fata, 447mm spate).
Pfaizzzer
435 mm fata si spate.
Refac masuratoarea cu ruleta ca am masuat cu o teava apoi cu o linie de prescolar.  :D
Pfaizzzer
Salutari din Bulgaria!
Mda...
Langa Brasov ? ;D
Pfaizzzer
Da da  ;D
Pfaizzzer
Gaseste-l pe Forestica:
  ;D ;D ;D
Pfaizzzer
Cam da.
A rupt norma (a iesit peste 5 R5-uri) cu masina de antrenamente de la echipa; bine, un GC beton in cazul asta  :).
Pfaizzzer
Intre timp prin Brasov:
Pfaizzzer
Am impresia ca vara asta concediu va insemna drumetii mai multe pe coclauri cu colegii, asa ca am pus la punct ultimele probleme mecanice:
1. Placute spate de frana Brembo.
2. Discuri fata Brembo (placutele avand carne au primit doara o planare pe bordura  ;D).
3. Bielete si capete de bara TRW. Capetele de bara au o forma usor diferita dar au aceeasi geometrie (lungime, unghi).
Am facut o "super" geometrie cu doua placi de metal (o varianta pentru track days, foarte rapida si foarte imprecisa)  O0.
P.S. Ca sa desfaci colieru de la burduful casetei si ca sa il pui la loc, trebuie data jos o intaritura de pe cadrul motorului. Pe partea stanga asa am facut; pe dreapta, ar fi trebuit sa dau jos galeria de evacuare  :o ca sa am acces la intaritura, asa ca am rupt colierul cu o surubelnita si de pus la loc am pus un panduit (sfatul lui Cristi de la Cluj ca eu eram in stare sa dau si motorul jos).
Pfaizzzer
Cum pe topicul asta ne sade bine in natura, mai jos va prezint cateva cadre aferente drumetiei de astazi, Brasov-Predeal-Susai&Trei Brazi (nu am iesit din raza zonei metropolitane  :)).
Frumos mod de a petrece o marți după-amiază :D
Pfaizzzer
Am furat si eu de la altii stilul.  :D
Pfaizzzer
S-a blocat si al doilea termostat.  >:( >:( >:(
Tot EPS ca altul nu gasisem.
E rece ca gheata furtunul de jos de la radiator.
Inseamna ca ai alta buba acolo ...
Pfaizzzer
Nu prea ar avea ce sa strice un termostat.
Inauntru este o parafina care isi schimba densitatea cu temperatura. Se pare ca e de proasta calitate si isi pierde din proprietati cu timpul.
Am comandat un termostat Gates care deschide la 82 de grade fata de asta care deschidea la 88.
Mariansro
Pfaizzzer
Mersi pentru confirmare!
