Va salut
De ieri sunt in posesia unei jucarii ptr oameni mari , IMPREZA WRX 2002 cu facelift fata de 2006 cu mici modificari:
turbina VF43
injectoare DeatschWerks 1000 cc
pompa benzina Walbroo
Blow off Grredy
Evacuare distanta egala,uppipe,down pipe 76"
pe langa acestea am mai primit odata cu masina
jante OZ RACING ULTRALEGERA 19"
Etrieri BREMBO si discuri de STI
un set de arcuri H&R
Masina are si unele mici probleme , caut un mecanic priceput din Constanta sau imprejurimi
revin cu poze cand o sa ma prind cum sa le pun in topic
http://imageshack.com/a/img673/9825/jUZ8DJ.png
http://imageshack.com/a/img673/8995/rtCYmB.png
http://imageshack.com/a/img538/4761/W61MDO.png
Quote from: adrian2310 on September 09, 2015, 17:27:08 PM
http://update.subarufanclub.ro/forum/index.php?topic=111.0
Daca e vorba de fineturi, nu cred ca gasesti mecanic bun in Cta pentru Subaru.
E cea de la Medgidia?
nu , e cea de la Severin , Moldova Noua
pai si cei care au Impreza in Constanta unde merg cu ele ?
Pentru revizii se gasesc destule, daca e nevoie si de o diagnoza precisa, cred ca doar la dealer gasesti.
La a ta, fiind vorba de modificari, macar pentru inceput pana o pui la punct, ti'as recomanda un drum la Bucuresti, te pot indruma colegii catre persoane pricepute acolo.
KET stiu ca'si facea reviziile la Tribeca la ACS service, in Medeea. Am fost si eu la ei de doua ori, totul ok, dar fara vreo problema deosebita, simpla mentenanta
Pe dreapta e de un fel si pe sta ga de alt fel?Sau e de la face lift? ;D
pai intr-o poza e cu faruri/roti de vara si in cealalta cu cele de iarna :)
Pozele sunt din anunțul de vânzare , acum e cu jantele argintii , cele aurii trebuiesc îndreptate și încãlțate cu anvelope .
Nu înțeleg cu farurile sunt aceleași în ambele poze
Și în București unde mã îndrumați ptr o constatare și reglaje ?
Quote from: adrian2310 on September 10, 2015, 07:05:44 AM
sigur siguuuur ? ;D
poate este doar o iluzie optica din cauza capotei diferite :)
Quote from: andea79 on September 10, 2015, 08:43:49 AM
sigur siguuuur ? ;D
Sa verific................... da sunt acelasi model ambele faruri :P
saptamana viitoare o sa revopsesc toata partea fata si pragurile si o sa ii fac o sedinta foto
Mergi la exelixis Adrian. Sunt prin pipera/voluntari dar am inteles ca s profesionisti. Pt wrx/sti acolo as recomanda oricui. Pt un aspirat clasic, merge oriunde ai incredere.
da hood scoop-ul de ce este diferit de la o poza la alta ? :)
Unghiul din care e facut prima poza poate duce la confuzie. Mie nu mi se pare ca e diferit nici scoop-ul, nici farul.
Sa te bucuri de ea.
Bine ai venit!
In Constanta nu ai unde sa mergi cu un WRX/STi. Eu merg la Bucuresti, in ultimul timp la Exelixis.
Succes cu masina, poate ne si intalnim...
Quote from: KET on September 10, 2015, 17:16:08 PM
Bine ai venit!
Merci mult ptr INFO , dacã se organizeazã ceva în oraș vin și eu
Greu sa organizam ceva in Constanta. Am avut cateva tentative, si o singura reusita, pana la urma. Ne-am strans 6 masini, din care doua erau ale mele si ate doua venite de la Bucuresti... Poate ne vedem intr-un weekend in statiuni, la o joaca, ca tot se termina sezonul acum...
Quote from: KET on September 11, 2015, 14:07:55 PM
Eu stau în Mangalia , te aștept oricând vrei
Azi am pus un tester pe ea și avea urmãtoarea eroare P0172 air/fuel adaption bank 1 , rich mixture . simptome masina tremura în relanti
nu stiu ce tester ai folosit - probabil nu ceva specific subaru, P0172 la subaru ar trebui sa fie "System too rich..." si care poate aparea din mai multe motive, cateva ar fi:
- ai undeva un leak, maf-ul masoara X aer intrat dar in cilindri ajunge mai putin - se pierde undeva pe drum - deci rezulta amestec mai bogat decat trebuie
- ai ceva probleme cu maf-ul care citeste prostii
- ai probleme cu prima sonda lambda care citeste prostii
- ai BOV cu evacuare atmosferica ...
ar trebui sa folosesti ceva specific subaru sa iti verifici si fuel trims-urile si alte cele ... :)
LE: sau sa mai scriu cateva motive probabile, poate poate se nimereste careva :) :
- injector care ramane deschis mai mult decat trebuie
- regulator de presiune benzina care nu este ok
- admisie/filtru de aer modificat fata de stock pentru care nu a fost ajustat rom-ul (maf scaling-ul)
- IACV -ul -> curata-l
Quote from: andea79 on September 12, 2015, 17:40:41 PM
Masina are BOV
Luni ajunge o nouă sondă Lambda
Masina are admisie sport cu tot cu filtru conic, cum trebuie reglat rom-ul ?
Ce înseamnă IACV?
Va țin la curent cu evoluția
vezi cu lambda daca se sch ceva ...
daca nu verifica sa nu ai "leak-uri" pe undeva, verifica/curata maf-ul si iacv-ul (clapeta de acc.)
daca ai admisia de mai demult si doar acum au aparut problemele cel mai probabil rom-ul a fost "reglat deja " :) - ma refer la calibrarea debitmetrului care este necesara in majoritatea cazurilor cand se sch flow-ul de aer
verifica bov-ul sa nu fi ramas blocat cumva si sa pierzi aer pe acolo...
Eu aș începe cu o verificare a traseului de aer sã nu fie ceva spart și apoi direct curãțare IACV.
Curãțarea chiar e bine venitã, chiar dacã nu de acolo e problema. Eu dupã asta chiar am simțit. Ca e mai liniștit motorul.
Vezi cã am pus și pe forum în secțiunea cu tutoriale câțiva pași.
intrebare , unde este sensorul de temp exterioara , nu imi afiseaza in bord si vreau sa il verific
Verifica bordul si unitatea de comanda pentru aerul conditionat. Are un senzor pentru temperatura aerului in interior si e legat in serie cu cel de afara.
Am aflat si eu asta cand am mers cu masina fara acea unitate de A/C conectata. Nu imi afisa nimic pe ceasuri la temperatura exterioara.
Acum am desfãcut consola centralã cea de sub casetofon și unitatea de aer și nu am vãzut nici un sensor , poți sa îmi spui mai exact unde sã mã uit ?
(http://s19.postimg.org/obwulfb3n/IMG_20141102_112620.jpg)
In dreapta jos e o priza de aer intre comutatorul de temperatura si cel de ventilatie. Pe acolo trage aer ca sa inregistreze temperatura. In spate e un senzor. Vezi daca mai exista si vezi efectiv unitatea de A/C daca e legata bine cu mufele.
ma poate ajuta cineva unde gasesc asa ceva STI TRUNK SPOILER Perrin Stiffys
http://imageshack.com/a/img540/2577/oCN9rA.jpg
Am o problemã cu compresorul de AC , chiar dacã din interior nu este pornit AC ,compresorul merge cam tot timpul și când pornește am scãderi mari de turații uneori moare motorul.
Acum am scoasã mufã de la compresor și masina sta lin la relanti
da stiu ca ai probleme nu gluma :) una dupa alta :)
ai curatat IACV-ul cum era vorba mai devreme ?
verifica si incarcarea/voltajul pe baterie cu AC-ul oprit/pornit ... ia vezi :)
Dacã îmi doream o mașinã fãrã probleme luam una nouã ;) , nu am curatat IACV-ul ptr ca vreau sã schimb și acea garniturã și încã nu a sosit . mâine verific voltajul și va zic ce parametri am
iti ziceam de iacv pt ca s-ar putea sa aiba legatura si cu comportamentul cu ac on cand ar trebui sa se deschida un pic pt a creste turatia ...
Vezi sa nu fie ceva model de USA masina.si cand ai ventilatia pe parbriz iti baga AC fara sa ti aprinda becul.Am patit o si eu la GC dupa swap...
Verific acum treabã cu AC pe la parbriz , masina e adusã din SUA
Gata am verificat , asta era problemã AC pe parbriz , sapt asta sper sã o rezolv și cu IACV-ul
Saptamana viitoare vreau sa ii fac schimbul de ulei , ce ulei imi recomandati ptr masina ?
Presupun ca ii rupi dintii, asa ca eu ti-as recomanda ce mi-au recomandat si mie altii si nu mi-a creat probleme. Adica un Motul 300V. Acum sa decizi tu daca 20W60 sau 15W50...
Azi merg inspre Vama. Lasa un numar de telefon sau ceva, poate ne intalnim sa-ti vad jucaria si sa stam 10 minute de vorba.
Frumoasa jucarie ... Vazuta live...
Multi km fara probleme!!!
Quote from: KET on September 19, 2015, 10:51:23 AM
Scuze am vãzut târziu mesajul și eram deja plecat cu familia la Mamaia , când mai treci uite țel meu 0724379468
Quote from: daniel.gugu on September 19, 2015, 20:16:29 PM
Multumesc ptr urãri , eu nu am avut norocul sã vãd galeata , data viitoare
Quote from: adrian2310 on September 19, 2015, 22:30:17 PM
Nu-i problema. Data viitoare...
Azi bag masina la vopsit și încerc sã montez și scoop -ul de STI, sper ca pe vineri sã fie gata sã îi fac prima ședințã foto
proaspat vopsita si cu noile jante , urmeaza sapt viitoare montare discuri placute si etrieri de STI BREMBO
(http://s13.postimg.org/dpvt27adz/IMG_20150925_130826.jpg) (http://postimg.org/image/7c6pyy5hv/full/)
upload gif from url (http://postimage.org/)
(http://s23.postimg.org/rng9qcwaz/IMG_20150925_130837.jpg) (http://postimg.org/image/kk8eaqqvb/full/)
adult image host (http://postimage.org/)
(http://s9.postimg.org/bnoflhuxb/IMG_20150925_130813.jpg) (http://postimg.org/image/lxqukqksr/full/)
image hosting no registration (http://postimage.org/)
Frumos!
Nice...
Cat te'a costat revopsirea? Din poze arata f bine si, sincer, nu credeam ca o sa fie gata asa repede precum spuneai luni.
Da, chiar arata bine in poze. Sa ne spui si unde ai vopsit-o
Am revopsit doar capota aripile fațã barã fațã pragurile și portbagajul, cost total 1500 lei timp lãsatã luni luatã vineri.
Sapt viitoare îi facem polish total
Modificarile continua .....
(http://s13.postimg.org/4uqlnz9xj/IMG_20150928_115051.jpg) (http://postimg.org/image/g7375rimb/full/)
images upload (http://postimage.org/)
(http://s10.postimg.org/wsrq6p709/IMG_20150928_144259.jpg) (http://postimg.org/image/e0fv34alx/full/)
upload image free (http://postimage.org/)
si urmeaza
(http://s28.postimg.org/3zui1zfzx/IMG_20150923_124023.jpg) (http://postimg.org/image/76p1lm0ft/full/)
image hosting over 5mb (http://postimage.org/)
sapt asta am schimbat si arcurile
(http://s23.postimg.org/jht7oisu3/IMG_20151006_153949.jpg) (http://postimg.org/image/6qf1i0j1z/full/)
free upload (http://postimage.org/)
(http://s18.postimg.org/rpbatgxop/IMG_20151006_153917.jpg) (http://postimg.org/image/fnfwzbog5/full/)
image upload with preview (http://postimage.org/)
urmeaza bara spate ,scoop STI si stopuri facelift
Chiar arata bine! Tine-o tot asa cu modificari de bun simt.
Imi place combinatia de frane si capace rosii.
Ia stopuri de 2004. Sunt cele mai tari!
Cine mã poate ajuta cu un set de stopuri ?
Quote from: MihaiFlorescu on October 08, 2015, 12:03:03 PM
Decuparile alea 2 din dreptul lampilor de ceata (presupun) le face pe bara lui, si totu' se potriveste?
(https://jspecauto.com/images/EnginePics/Full/2682_DSCN6063.jpg)
Se cumpara alta bara dupa cum zice si el.
Bara e deja la vopsit , azi am primit un stop urmeazã al doilea în 2 zile și gata
Crezi tu ca gata.O sa ti mai vina o gramada de idei...
gata ptr saptamana asta
Daca dai stopurile vechi, anunta-ma te rog.
Quote from: Muttley on October 10, 2015, 01:27:12 AM
Pe marți sper sã fac modificarea , te anunț
Quote from: adrian2310 on October 08, 2015, 13:22:34 PM
Am rezolvat cu ambele stopuri
(http://i.imgur.com/tqFDYKP.jpg?1)
(http://i.imgur.com/v6GDqXD.jpg?1)
(http://i.imgur.com/1HTzfkr.jpg)
auuu, ochiii :o :o :o
dece ai mai colantat bara asta daca tot tre sa o schimbi ??
Quote from: malakay on October 10, 2015, 21:50:47 PM
Pai și pânã miercuri sã merg așa necolata ?
Mie imi placea mai mult fara galbenul ala. Dar e chestie de gusturi. Macar asa sigur nu te mai rateaza nimeni pe strada. ;) Succes in continuare...
scoop nou STI si bara spate cu stopuri
(http://s14.postimg.org/scz0l5brl/IMG_20151013_115441.jpg) (http://postimg.org/image/scz0l5brh/full/)
upload image (http://postimage.org/)
(http://s17.postimg.org/x6fbutbmn/IMG_20151013_115451.jpg) (http://postimg.org/image/vrdr63ajf/full/)
image hosting sites (http://postimage.org/)
Nice... multa bafta in continuare...
Si mie imi place. Mai trebuie lustruita evacuarea si exteriorul e gata.
Ce urmeaza?
Urmeazã eleron lunetã și scaune sport care sunt la retapitat albastre cu negru
Am vazut masina azi, langa Billa, sare imediat in ochi si cu colantele astea ...
O noua sesiune foto , acum spalata
ieri am fost sa ii fac geometria la roti si parca eram pozarul cu faceti poze cu maimuta .
o faza tare a fost cand a venit un tiganus s-a uitat putin la ea si a plecat satisfacut spunand " are sigur peste 300 cai "
(http://s30.postimg.org/jr2e6c77l/IMG_20151016_095111.jpg) (http://postimage.org/)
photo uploading (http://postimage.org/)
(http://s7.postimg.org/3se1azr0r/IMG_20151014_170535.jpg) (http://postimg.org/image/hyts681vr/full/)
free image hosting (http://postimage.org/)
(http://s27.postimg.org/3uoeg2btv/IMG_20151014_170545.jpg) (http://postimg.org/image/df812y15r/full/)
upload pic (http://postimage.org/)
Daca merge a fel de bine precum arata... atunci esti un fericit :)
Quote from: MihaiFlorescu on October 16, 2015, 10:30:50 AM
merge 95% cum arata
O sa devi imun la tiganusi.Si la parcagii.Si la alti diversi care o sa te intrebe cat baga in bord.Dar oricum , e bine ca nu prea atragi atentia. ;D
A ajuns eleronul , sapt viitoare bãgam la vopsit
Help,
în seara asta am închis luminile am scos cheia din contact și au ramas luminile de poziție aprinse. Ca sã le sting a trebuit sã scot siguranta .
Cum rezolvãm problema ?
Sa nu te superi daca intreb prostii, da' nu e din butonul ala de pe cochilia volanului, nu?
:) cea mai cunoscuta "problema" la Subaru. Vezi ca ai un buton in spatele volanului ;)
Probabil la spalatorie l-au apasat. Iti tine pozitiile aprinse chiar daca scoti cheia.
Acum cobor sã verific, mai e o problemã când frânez brusc fațã frâneazã bine dar spatele foarte puțin , am aerisit frânele fațã/spate dar nimic , pe fațã am sistemul Brembo
Cum ai constatat ca spatele-i slab? Clar poti afla doar p-un stand cu role cum au la ITP, sau de acolo stii?
La ABS n-ai ce regla, nu exista limitator de franare la puntea spate, iar daca n-ai aer in instalatie (pedala tare), ai putea incerca cu placute mai aderente, da' nu te astepta la minuni.
Acum 2 zile am mers mai sportiv cu ea cu demaraje și frânãri bruște discurile fațã erau foarte încinse iar cele spate foarte putin
Am "rezolvat " problemã cu luminile cu ajutorul acelui buton magic de pe bord
E normal sa se-ncinga franele fata, la franari brutale acolo se-ntampla cam tot.
Incearca acelasi tratament mergand in marsarier, vei vedea ca se-ncing si franele spate :P
Mã gândeam ca atunci când am schimbat etrierii fațã cu cei Brembo de Sti sã trebuiascã sã schimb și pompa de Abs cu cea de STI sau este aceeași pompã cu WRX
ABS-ul e un bloc electronic, cu niste electrovalve. La roti ai niste senzori, ce citesc viteza rotii, iar cand aceasta e zero, electrovalvele se inchid si nu mai franeaza roata. Cand viteza rotii creste, iar franeaza. Ciclul se repeta de multe ori pe secunda. Nu vad de ce ar exista un bloc ABS dedicat STI-ului, in teorie ar merge si unul de Matiz.
Daca zici de pompa de frana sau servofrana, acolo-i altceva, desi influenta ar fi minima.
Tu te plangi de un INCHIPUIT dezechilibru fata/spate, nu stiu detalii, dar daca etrierii spate de STI difera multi de cei de WRX, un dezechilibru ar fi plauzibil.
Du-o la o statie ITP, da-i aluia d-acolo de 1-2 cafele si roaga-l sa-ti masoare forta de franare.
Cam mult sa vorbim despre dezechilibru. Si eu am combinatia cu brembo doar pe fata si e ok.
Da, franele spate de STI sunt o idee mai mare. Diametrul discului fiind mai mare, ajuta intr-o oarecare masura masina sa franeze mai bine.
Mâine merg la un stând de frâne sã vãd raportul de frânare
Te va ajuta doar stiind valorile normale, altfel vei putea vedea doar dezechilibrul intre stanga/dreapta, dezechilibru pe care sigur l'ai fi simtit daca spui ca ai avut franari mai serioase
aseara nu am avut ce face si am demontat ceasul de km sa incerc sa ii schimb lumina din verde in rosu stergand vopseaua verde de pe spate . Cand l-am demontat am atins si miscat acele de la turometru si km , dupa ce am sters tot am montat ceasurile dar nu mai merg nici turometru nici km , merge doar temp apei si combustibilul .
PLEASE HELP
vezi ca nu ai clipsat acul ... (apasa un pic mai tare ) si doar pe pozitia 0 !
Quote from: malakay on October 29, 2015, 18:21:36 PM
am incercat , a merg doar la km
DECI CINE ARE DE VANZARE CEASURI CU TUROMETRU PE MIJLOC (WRX STI ) ?
Eu am doar de bugeye de uk !
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Deci am descoperit problema , motorașul de la turometru e distrus .
Am nevoie de ceasuri de bord doar ptr un motoras
Quote from: malakay on October 30, 2015, 17:18:20 PM
Deci malakay ajuți un coleg aflat în suferințã cu un preț bun ?
vezi pm !
ai adresa pe pm.
caut un OBD READER CU BLUETOOTH sa il leg la telefon , ce imi recomandati si cu ce program sa rulez ?
consola centrala HIDROTRANSFER CARBON
(http://s3.postimg.org/6t3t4keir/IMG_20151103_100131.jpg) (http://postimg.org/image/ngvb729a7/full/)
în ce scop vrei sã îl folosești?
Exista niste chinezarii de la iCar, se numesc Vgate. Relativ ieftinache si chiar nu sunt probleme. Sunt in versiunea BT si Wifi, merg foarte bine cu Torque. Le gasesti intre 80 si 120ron.
P.S. Versiunea Wifi e mult mai rapida.
http://www.ebay.co.uk/itm/221825151872?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pe iOS pierdea conexiunea la fiecare 5-10 minute.
Eu am un d'asta (http://olx.ro/oferta/mini-vgate-elm327-bluetooth-obd2-ii-tester-auto-diagnoza-torque-ID4uv5i.html#2ffc2b0f06) de ceva vreme, ulterior am luat si Tactrix, iar Vgate'ul l'am bagat pe Fiesta. Il folosesc cu Torque'ul, mi se pare o combinatie f buna raportat la pret.
Eu am Vgate versiunea 2, cel trapezoidal. Nu pierde legatura, nu face probleme, e suficient de mic ca sa nu dai cu picioarele in el cand e montat, se poate deschide/inchide de la power, intra in stand-by ca sa nu consume bateria, ce sa mai, merge cum ar trebui, neasteptat de bine pentru o chinezarie.
Bonus pe Wifi e mult mai rapid decat BT.
intrebare ...
cum schimb becurie de la unitatea AC ?
avem si eleron luneta
(http://s28.postimg.org/de6tn4jd9/IMG_20151103_105222.jpg) (http://postimg.org/image/f5zsi12q1/full/)
upload an image (http://postimage.org/)
Iei becuri de instalatie de brad, scoti cele doua suruburi de la suportul de bauturi, scoti suportul de bauturi si apoi tragi toata masca usor. Unitatea audio ramane fixata, si iese totul in jur, impreuna cu panoul de comanda AC. De acolo te descurci. Ai nevoie de o surubelnita dreapta sau ceva ascutit ca sa scoti soclurile.
Rezultatul aici:
http://update.subarufanclub.ro/forum/index.php?topic=2002.msg59749#msg59749
iese doar masca unitatea de AC pe langa cele 4 suruburi mai are 2 zbiruri care nu merg date jos
GATA AM REZOLVAT , TREBUIA SA FIU MAI CONVINGATOR CU EA
Daca vrei doar sa schimbi becurile merge cum am zis mai sus, chiar fara a scoate mufele din spate. Daca vrei sa dezmembrezi plasticele ca sa le vopsesti, atunci da, se declipseaza si desurubeaza mai multe.
am rezolvat cu iluminatul , acum am alta problema , am cumparat pana acum 2 modele de OBD bluetooth dar nu reusesc sa le leg la ECU masinii (un VGATE SCAN SI ELM 327), cine ma poate ajuta ?
daca nu reusesti sa te conectezi la ecu cu nici un device si stii sigur ca nu e de la interfata ... este problema de la masina .. atunci verifica pe stalpu de la pasager la picioare tre sa fie o mufa verde vezi poate a umblat cineva pe acolo si a demufat aia ...
Pe alte masini merge? Imperecherea pe BT s'a realizat ok?
Elm 327 a mers din prima la mine. Pairingul cu telefonul, facut pe masina cealalta, a ramas valabil.
Ambele OBD au mers bine și s-au conectat repede pe un Peugeot Partner și pe o Dacia Duster .
OBD se leagã la smartphone dar nu se leagã la ECU
Ai la mine pe topic, prin primele pagini, configuratia mufelor de sub volan. Ar trebui sa fie la fel, sunt din acelasi an.
Scuze, vad ca malakay zice de stalpul pasagerului. Alta mufa verde probabil.
ce am descoperit ieri ... diferentialul spate are capac PERRIN(care cand a fost schimbat nu au schimbat si garnitura si curge pe sus asa de mult ca a acoperit reclama PERRIN ) care din ce am citit exista numai ptr diferential de STI nu si de WRX .
Inainte sa iau masina baiatul acela spunea ca a avut montat pe ea cutia de STI , e posibil sa fie si diferentialul de STI ?
A mea n-are garnituri la niciunul din busoane, si nici n-ar avea pe ce sa sprijine, deci nu cred sa lipseasca. Etansarea si limita de infiletare cred ca se face la interior, pe un prag din capac. Cred doar, nu m-am uitat.
Edit: scuze, iar citesc in fuga. Spui ca ai capacul cu totul schimbat, deci ce am scris eu nu se aplica.
sapt viitoare vine garnitura de la capac si vad atunci ce este in interior .
ce diferente sunt intre galeriile de admisiE de la WRX si STI ?
am gasit pe net o galerie de admisie si clapeta de acceleratie de STI 2001 -2005 si va intreb daca merita deranjul ?
flow mai bun pt galeria de admisie de sti, clapeta este identica
Schimbarea galeriei implica si gadilarea softului. ;)
INTREBARE
aceste coduri de OE sunt corecte ?
D1040FE000 Group N Pitch Stop Mount
D1010FE120 SUPORT MOTOR
D1010FE110 SUPORT MOTOR
D1010FE020 SUPORT CUTIE
vreau sa le comand si nu vreau sa fac o prostie
Nu mã ajuta nimeni cu un rãspuns la întrebarea mea ?
De obicei nu prea sunt pe cod produsele de "tuning". Se comada piesa si e specificat in descriere pentru ce an/model este.
Conform google, chestie pe care sigur ai facut-o si tu, ar fi ce trebuie. In cel mai rau caz sunt suporti obisnuiti de STI, fara denumirea de "grupa" asociata. Caz in care rallysportdirect de exemplu ar fi mincinosi, ceea ce m-ar mira.
Le gasesti la noi, in magazine obisnuite?
le-am comandat acum de pe jdm-planet.com 945 lei setul de 4 piese
Extrem de ieftin :-\
Sa ne tii la curent te rog.
Quote from: adrian2310 on November 24, 2015, 17:58:54 PM
Ai grija sa nu fie replici. Eu am dat 750 doar pe suportul de cutie. E drept ca este Grp N modificat de RCM sa fie si mai dur...
Astea sunt
http://jdm-planet.com/product/genuine-subaru-impreza-wrx-sti-heavy-duty-group-n-engine-gearbox-mount-kit-5speed-oem/
Aaaah.. ok. O sa mai fie 30% taxe de import. Ca sa stii la ce sa te astepti.
Din proprie experienta iti zic sa le pastrezi pe cele pe care le dai jos ca nu se stie ce se intampla. Mie mi s-a rupt un tampon de grupa N de la motor. Asa ca nu le vinde pe cele de pe masina, tine-le pentru orice eventualitate...
Quote from: KET on November 25, 2015, 16:36:29 PM
Merci mult ptr idee
Gata interioul
(http://s7.postimg.org/ogfe4fzbv/IMG_20151121_110223.jpg) (http://postimg.org/image/6qdpjelqv/full/)
photo upload (http://postimage.org/)
(http://s12.postimg.org/61b3cdjel/IMG_20151125_092229.jpg) (http://postimg.org/image/61b3cdjeh/full/)
how to screenshot on windows (http://postimage.org/app.php)
(http://s1.postimg.org/atbhyswxb/IMG_20151126_124701.jpg) (http://postimg.org/image/cxvuzvyjv/full/)
intrebare , unde este situat sensorul de temp exterioara ?
In partea inferioara a radiatorului la masina originala, se vede prin bara.
ti-am scris si pe facebook in fata radiatorului de apa , sper ca ai rezolvat !
am cautat azi o ora la masina dar nu il gasesc , ma puteti ajuta cu o poza ?
http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g11/type_55/climate/air_conditioner_system/illustration_2/
Reperul 12.
(http://www.subaruoutback.org/forums/attachments/problems-maintenance/17099d1282690920-outdoor-temperature-reading-switches-001-medium-.jpg)
daca te uiti prin plasa ( gen pe sub numaru de inmatric ) tre sa il vezi !
e groasa treaba , uitati solutia
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2382859
nu stiu ce sa zic man ... eu am avut sensor pe bugeye de l-am desfacut ! vezi sa nu fi taiat mufa cand a fost facut swap-ul de bot !
Si mie imi statea pe limba sa zic ca cel care a facut swap-ul nu a tinut cont de mufa sau nu stia ce face...
Mã mai uit mâine
gata cu proiectele pe anul acesta , ptr primavara un prim proiect eleron WRC.\
Daniel.gugu daca te gandesti la o schimbare ma intereseaza
(http://s23.postimg.org/bjkbon95n/subaru_wrc.jpg) (http://postimage.org/)
screengrab (http://postimage.org/app.php)
Cu eleron d-ala nu mai iei curba, mergi tot inainte... :D :D
Quote from: Forester on December 20, 2015, 13:23:10 PM
Bunã asta
Quote from: adrian2310 on December 20, 2015, 10:53:55 AM
Sorry... Not yet.
Am nevoie urgențã de aceastã vâlvã 42084FE010
am nevoie de o informatie , care este rolul acestei valve
(http://s8.postimg.org/tkg1i4m4l/pcv0yp.gif) (http://postimage.org/)
windows print screen (http://postimage.org/app.php)
poate fi inlocuita cu un T ?
Aparent, o idee ar fi sa renunti la ea, ai instructiuni complete aici: http://www.socalsubies.com/forums/showthread.php?t=27597
Iau si eu in calcul varianta asta.
Merci ptr ajutor , mâine mã apuc de treaba
adrian, cum ai facut, ai anulat valva?
scuze nu am mai intrat de mult pe forum , am cumparat alta second si am motat-o
dintr-o mica neatentie masina a suferit un facelift nedorit
caut bara fata aripa dreapta capota si far dreapta ptr hawk sau bara fara , aripi, capota si trager ptr blob
(http://s32.postimg.org/i8fv84hz9/13240159_1036215979759214_6666467377009309882_n.jpg) (http://postimage.org/)
image hosting free no registration (http://postimage.org/)
new face in town , sapt viitoare e gata vopsit si eleronul
(https://s12.postimg.org/vh4wobe6l/IMG_20160826_194542.jpg) (https://postimg.org/image/p3ftl29ah/)20mb image hosting (https://postimage.org/)
(https://s4.postimg.org/e1afq46vx/IMG_20160819_182718.jpg) (https://postimg.org/image/vrc4b5kgp/)screen capture (https://postimage.org/app.php)
Deci masina asta a avut de-a lungul vietii sale toate mutrele new age posibile.
E o fire mai nehotãrâtã , dar cât va sta la mine așa rãmâne
ACUM E BLOB :D felicitari ma bucur ca nu ai renuntat la masina...
Nu scãpãm ușor unu de altul , va rãmâne foarte mult în familie
GATA SI CU ELERONUL WRC
(http://s21.postimg.org/skaas0jev/14292327_1121618857885592_2666396108376665121_n.jpg) (http://postimg.org/image/mjcluxwsj/)free upload image (http://postimage.org/)
(http://s12.postimg.org/3t107phot/14375284_1120645724649572_1402386657_o.jpg) (http://postimg.org/image/vt53rzl55/)image hosting 30 mb (http://postimage.org/)
felicitari arata foarte bine !
Am vazut ca masina a iesit la vanzare, sper ca pentru un upgrade! Bafta orice-ar fi!
s-a stricat ceva cand mestereai la canistra de carbon ?
am vazut ca intrebai de ea in 1 dec seara si ai pus-o la vanzare in 3 dec ... :)
te chinui sa o pimpuiesti de atata timp si vrei sa o vinzi asa brusc ?
ai ghicit , un mic upgrade
sper sa o rezolv cat mai repede , tipul o poate tine 2 luni
referitor la canistra o sa ramana acolo ,
(https://s15.postimg.org/ecokhmsnf/image.jpg) (https://postimg.org/image/9e1233ouf/)upload gif from url (https://postimage.org/)
;D Frumoasa, sper sa se lege vanzarea si cumpararea la timp. Spor!
cred ca o sa iti para rau ... eu in momentul de fata nu as daca un ej20 pe un FA20 ! Urmarim cu mare interes
fain si spor si distractie atunci :)
ala-i WRX/FA20 sau STI/EJ25 in poza ca eu nu sunt in stare sa imi dau seama ? (rusine stiu :-[ )
ej nu se mai produce dupa hatchback ...:D
Pai parca toate sti-urile de dupa hatch pana in zilele noastre au motor 2.5. Asta nu inseamna automat ej? Exista FA25? :D
Quote from: andea79 on December 05, 2016, 11:58:07 AM
Posibil sa fie vereicsul, ca nu are masa de calcat.
malakay, STI-ul a ramas cu vechiul 2.5.
Ala i wrx cu fa20 si probabil cvt. Dar e us only (posibil si pe la arabi sa fie)
E wrx 2.0
Pana la urma iei WRX rosu din poze sau cauti sa scapi de blob si accepti VARIANTE AUTO CU MASINI COUPE , CABRIO sau SUV dupa 2004?
este nevoie de o corectura in anuntul de pe FB - Rallye e cu Y nu cu I - https://www.facebook.com/groups/motorsportparts/permalink/1895411110682451/?sale_post_id=1895411110682451
Quote from: b-power on December 08, 2016, 16:30:18 PM
Quote from: Musiu on December 08, 2016, 12:16:39 PM
Bravo! I-ai aratat tu lui!
Hai sa nu fim ironici inutil, am incercat doar sa-l ajut pe Adrian sa-si corecteze anuntul. de pe FB. Tot nu mi-e clar cu ce-si inlocuieste blobu.
sa lamurim problema
am acceptat variante auto ptr ca masina mea nu este foarte vandabila si incerc variante cu auto plus diferenta ,si acel auto poate il vand mai repede .
Da rezultatul final va fi wrx 2015 (sper acela rosu )
multumesc ptr atentia la detalii( chiatr nu am realizat ) , o sa corectez acum pe Fb si OLX .
