Baterie descarcata
Started by MihaiFlorescu, December 10, 2010, 11:00:01 AM
Salutare,
Presupunand ca alternatorul este bun si ca lipsa curentului se datoreaza drumurilor scurte cu multi consumatori porniti, o masina care a primit curent de 3-4 ori in ultima luna are nevoie de o baterie noua sau de un drum mai lung? Uneori se descarca bateria la 2-3 zile, alterori la 2 saptamani...
Merci!
Guest
daca ai alarma,se duce mai repede.poate sa fie veche.cauta sa masoricat incarca .poti avea vreo problema la incarcare
Masina nu are alarma si bateria este cea originala, veche de doar 2 ani. Asta am zis ca o sa fac prima data, sa vad daca se incarca, dar nu cred ca sunt probleme la incarcare pentru ca a mai murit bateria o singura data anul trecut si de atunci nu au mai fost probleme iar acum a rezistat bine dupa ce a fost condusa cu toti consumatorii opriti timp de 30 min.
Cand s-a revenit la stilul de condus precedent, cu drumuri scurte si toti consumatorii portniti, a inceput iar sa faca fite.
The other right!
Sfatul meu: incarc-o bine de tot, la un redresor, ca un drum nu stiu cat de lung trebuie sa fie ca sa se incarca complet bateria!
A mai murit intre timp si deja numai ajutata pornea asa ca m-am dus la cel mai apropiat service, au constatat ca sistemul incarca normal si ca bateria e de vina. Am dat peste norauto in Berceni si am  gasit baterie de la ei, cica facute de varta cu 3 ani garantie (mai mult decat 2 oferite pentru bateria originala) si montaj pe loc. Toata distractia 280lei. Am pus si baterie de 54Ah in loc de 50 doar ca sa fiu sigur ca tine. A trecut o saptamana si totul este ok.
mihaiPV
Gold member
Si la mine este al treia iarna si am constata ca masina porneste mai greu. Oricum mi se pare ca este subdimensionata capacitatea ei pt gabaritul masinii. Daca fac zilnic un drum de 5 km porneste imediat.
Forester my09 4Q
dalexed
Am bateria OE pe un legacy din 2005.Nu am avut niciodata pb la pornire,dar tb scoasa la drum intins pentru incarcare.pe 5 km nu ai cum sa o aduci in parametrii.
ce o omoara e crt la pornire.atentie la nivel!!!
Guest
am avut si eu probleme la pornire,acum cand au fost -12 grade.A pornit destul de greu,parca in doua bujii,dupa care s-a oprit.La a doua pornire insa nu au mai fost probleme.Cred ca e ceva din calc masinii, ca bateria a invartit...mai incet dar a invartit.Sau o fi benzina?
Guest
Culmea.La -12 grade a pornit,la +12 a decedat.Oficial a murit bateria.Asta probabil pentru ca m-am ofticat ca a ramas un papuc de la munca fara baterie(zgarcitu de mine).Acum tre sa cumpar doua..... >:( >:( >:(
caldea
sal. "celalalt" ai gpl pe ea? problema nu e de la baterie(daca zici ca a pornit si s-a oprit dupa 2-3 secunde) foresterul functioneaza f. bine de la 10 V in sus, o data pornit nu trebuia sa se opreasca,problema este la sistemul de alimentare cu benzina. probabil peste cateva zile/saptamani/an o sa apara codul p0170 (nu cobesc si nu iti doresc).sunt curiuos ce ai rezolvat.sa fie de bine!! ah si LA MULTI ANI SUBI !!! se mai adauga 1an
#10
Cand am deschis topicul aveam problema la un Opel. Acum am observat ca indicatorul de la baterie la Subaru imi arata ca trebuie sa incarc bateria, asta chiar si dupa drumul lung pana la Sibiu, semn ca e dusa.
Ce recomandari aveti? Bateriile usoare gen Optima sau Braille sunt bune de ceva, sau cum da frigul cum moare? Am auzit ca unii au schimbat aceste baterii si dupa 1 an.
PS: Subaru recomanda 48Ah, dar acum cred ca am obaterie de 60. Parca as pune una de 50 ca e si mai ieftina si mai usoara cu 3kg. Dar ma tine? Acum am observat ca Rombat recomanda pentru motoarele mai mari de 1800cc pe benzina baterii de 65Ah... ???
Dragosh10
my 2 bani:
Nu te lua dupa ce zice producatorul de acumulatori, vezi ce spune producatorul masinii.Sistemul electric e conceput de ei nu de producatorul de baterii.
Eu unu' as cumpara minim ce zice cartea masinii sau chiar mai puternica.Mai puternica pentru porniri mai usoare iarna, muzica la gratar  ;D, etc......
Pe masina mea am o Varta(foarte multumit de ea>>>are 3-4 ani) de 70mah si cartea masinii zice de 55-60 parca.Inca am porniri fara efort la temperaturi scazute(-15, -20 C).
Guest
Eu am de doi ani pe forester o baterie pe care scrie DACIA.... ;D Si porneste si se opreste corect. ;)
LE. Poate el are baterii AAA ca pe Prius.  ;D si se masoara in mah
dan.pavel
Si mie mi-a dat KO mini iarna asta :(
Think.Feel.Drive.
Ca sa fac reclama la Bosch, dupa 8 luni
Despre Banner ce parere aveti?
Va`Ru X
Ieftine si cu 2 ani garantie...
Subaru Impreza WRX 2001
Dragosh10
Quote from: sco on March 28, 2013, 11:18:24 AM
Quote from: Dragosh10 on March 28, 2013, 11:11:01 AM
de 70mah
70 Ah
No amu mai face omu cate o gresala, scoate-mi ochii  :D :D :D
@Paul despre Banner am auzit diferite pareri,Unii zic ca e buna, altii nu!Desi am un prieten cu un Punto 1.2 16v si o are de vreo 2-3 ani si nu s-a plans de ea.
Apă, paie și bătaie ...
  1. foreste
#18
Ieftina si buna:
http://www.rombat.ro/index.php/ro/bateriile-rombat/baterii-de-pornire/premier
Am folosit modelul asta pe 2 masini pana acum. Pe MCV ultima data, luata prin 2009. Si acum merge ok (MCV ul e dat unui cunoscut si stiu starea masinii).
Edit:
Uite si ceva preturi orientative. E posibil sa gasesti si mai jos.
http://www.bateriirombat.ro/catalog/premier-147349
Am vazut pe site la rombat dar sunt putin confuz de recomandarea lor 65Ah, vs. ceea ce scrie in cartea tehnica 48Ah.
