forester 2.0xs
forester 2.0xs
Re: forester 2.0xs
« Reply #340 on: February 01, 2019, 09:42:52 AM »
Cand apar oferte de nerefuzat ar fi bine ca piesele respective sa fie cumparate, montate si folosite.
De obicei problemele apar dupa un an iar concluzia va fi ca marca este vinovata.
In ultimii ani au aparut multe ateliere de reconditionari care s-au specializat pe spalat, curatat si improvizatii cu piese dubioase.
Se "repara" turbine, electromotoare, alternatoare, casete de directie dar foarte putina lume este interesata de rezultatele obtinute.
De obicei aceste solutii sunt folosite de samsari, atunci cand vand masini cu probleme, nu de utilizatorii care folosesc autoturismul mai mult timp.
  • 14291
Re: forester 2.0xs
« Reply #341 on: February 01, 2019, 10:49:05 AM »
Serban, concluzia este ca merge caseta de STI cu mici adaptari pe orice model Subaru. Ca sa obtii ecartamentul mai mic ajustezi cu capete de bara mai scurte.
La circuitul lichidului trebuie sa faci ceva modificari la conductele fixe. Il gasesti pe unul care sa sudeze asa ceva si ii spui ce vrei. Cam asta e pe scurt povestea.
  • 705
Re: forester 2.0xs
« Reply #342 on: February 01, 2019, 10:55:03 AM »
Am vazut. Atunci undeva ceva nu am priceput. Mai explicati mi inca o data. Ca Legacy 04 e spre tot una cu platforma de acum. Dar pe Forester SG e alta poveste.
Pentru a face lumina: Forester SG ar trebui sa fie fratele geaman al Imprezei GD.
In consecinta, a se vedea topicul lui Muttley: https://www.update.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,2540.1640.html
Pagina 83, post 1652.
Pentru a te baga in ceata: caseta de STI pusa pe un WRX cu subframe de Legacy
https://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2787255
Re: forester 2.0xs
« Reply #343 on: February 01, 2019, 12:51:40 PM »
Aha. Aprind halogenu.  ;D
Re: forester 2.0xs
« Reply #344 on: February 06, 2019, 16:19:18 PM »
Dupa o revopsire , inainte sa o loveasca Volvou ala rosu care e in spate .  :o
  • 3195
Re: forester 2.0xs
« Reply #345 on: February 06, 2019, 16:22:27 PM »
P-asta cred ca l-am vazut prin trafic de cateva ori..  ;D ;D
Re: forester 2.0xs
« Reply #346 on: February 06, 2019, 16:59:34 PM »
Atention ! Merge sefa cu el acum. Feriti-va ca nu stie sa mearga incet. Daca cumva incurca sau merge ca scoala , lasati aici mesaj sa corectez problema.  ::)
Re: forester 2.0xs
« Reply #347 on: July 23, 2019, 13:46:33 PM »
Dupa ce m-am incins cu swapul de transmisie la turbou , am dilit si air pumpul de pe aspirata. Sa vad cum facem sa o dilim si din soft.
260.000 km and runing.
Re: forester 2.0xs
« Reply #348 on: July 23, 2019, 14:31:49 PM »
Pai parca e sculelelele si softul disponibil acu....sau am inteles gresit?  ???
Ai avut doape pt sufliciul de aer?
Re: forester 2.0xs
« Reply #349 on: July 23, 2019, 15:25:59 PM »
Am luat doape. Am luat soft. Il astept pe fratele Malaka sa vina cu fire.
Re: forester 2.0xs
« Reply #350 on: July 26, 2019, 15:36:24 PM »
Rezolvat si cu softul. Cine mai doreste cine mai pofteste ?
I-a luat ceva lu Malaka pana a reusit sa intre in dos de soft dar a mers. Revin cu impresii dupa ce se reconfigureaza si clapeta.
Re: forester 2.0xs
« Reply #351 on: July 26, 2019, 15:46:42 PM »
Si ce are softul asta? Anulare pompa aer?
  • 4081
Re: forester 2.0xs
« Reply #352 on: July 26, 2019, 17:19:10 PM »
cica 10% more powaa...esenta de racheta :)
pe langa balarii gen pompa aer, rear o2..etc
Re: forester 2.0xs
« Reply #353 on: July 26, 2019, 17:55:55 PM »
Cat am mers eu nu am simtit nimic deosebit. Masina oricum mergea bine pentru varsta ei. Dar macar am scapat de air pump. Ultima oara se blocase pe deschis si era sa ia foc.
Re: forester 2.0xs
« Reply #354 on: August 02, 2019, 14:30:16 PM »
Dati-mi si mie un sfat. Am pe fata un troncanit enervant. Pivotii nu sunt. Capetele de bara nici. Am inlocuit amortizoarele cu cele din prima tura de coilover data jos pentru ca unu pe spate era spart. Pare ca zgomotul persista. Nu e de amortizor deci.. Bucsile de la bascule sunt schimbate de vreun an. Antilift kit ul la fel....e si ala schimbat. A mai fost cineva in situatia asta?
  • 2964
Re: forester 2.0xs
« Reply #355 on: August 02, 2019, 14:38:20 PM »
...Pare ca zgomotul persista. Nu e de amortizor deci...
Deci  :o, daca nu e de la amortizoare inseamna ca pontul cu sacii de ciment este depasit. Intrucat amortizoarele sunt in stare buna de functionare inseamna ca trebuiesc pastrate oferindu-le o masina noua... :P
  • 3195
Re: forester 2.0xs
« Reply #356 on: August 02, 2019, 14:59:07 PM »
Cand troncane, la viteze mari/mici, la denivelari mari/mici, in curba sau nu, in gaz sau nu sau oricand etc. ?
  • 1499
Re: forester 2.0xs
« Reply #357 on: August 02, 2019, 15:13:54 PM »
Bielete antiruliu - au talentul sa bata cand s-apuca... Dar mai mult la denivelari, adica in coborare roata, nu in trecere peste bumpere etc.
Sau caseta de directie...
  • 204
Re: forester 2.0xs
« Reply #358 on: August 02, 2019, 15:20:00 PM »
Bielete antiruliu sau bucse bara stabilizatoare ?
Sau etrierele, daca culisele au joc ?
  • 1152
Re: forester 2.0xs
« Reply #359 on: August 02, 2019, 16:39:21 PM »
 Pot fi etrierele, si se pot verifica daca mergi cu viteza mica pe piatra cubica si auzi zgomotul dupa care pui frana incet. Daca zgomotul dispare este posibil sa fie etrierele.
