Alt SG 2007 2.0 in comunitate
« on: January 16, 2017, 01:14:07 AM »
Salut!
Iata ca dupa cateva luni de cautari, dupa o prezenta la intalinirea din vara in Bucuresti unde speram sa vad multe Forester-uri si sa testez unul (multumesc Musiu pt timpul acordat), am ajuns sa mai adaug o pata de culoare forumului si peisajului ferestier din Bucuresti. O pata de culoare rosie (cred ca varianta care arata cel mai putin a Forester). Fabricata in 2007, 2.0 aspirat, dotari medii fara piele, fara oglinzi rabatabile, fara incalzire in scaune (altceva nu cred ca lipseste), cu 125k km, unic propietar, GPL de 2 ani,  si se prezina intr-o stare foarte buna. Dupa un maraton de o zi in care am reusit sa dau o fuga pana la Timisoara si sa ma intorc acasa (am reusit sa ma incadrez in 24 de ore), am ajuns sa o testez pe drum cu zapada, pe drum cu gheata, pe autostrada, pe noroi, toate in aceeasi seara.
Vin de pe un Renault Megane benzina si recunosc ca imi place trecerea. Citisem ca e zgomotoasa si ma asteptam sa o gasesc astfel, dar am ramas surprinsa sa o aud cum nu face atata zgomot pe autostrada (e mai silentiasa decat Megne-ul), ba chiar e o placere, motorul nu se aude deloc la viteze legale si porneste o frumoasa simfonie la turatii inalte.
Service-urile au fost facute in Timisoara si la timp, de fiecare data, zice proprietarul (si tind sa il cred, el fiind doctor si foarte parolist si mai ales cu caietul de service stampilat).
Intre timp am vazut si eu ce inseamna sa varieze turatia, mai ales dupa accelerare. Las acceleratia si acul cade pana pe la 300 rpm si apoi sare la 8-900 dupa care se stabilizeaza la 700, dar nu de fiecare data. Pentru asta vreau sa o duc la un service (si aici astept sugestiile voastre) pentru a curata IACV si inca un circuit (am vazut ca unii il numesc EGR) de sub alternator. De asemenea in drum am vazut si cum din senin incepe sa clipeasca CRUISE, dar fara martor check engine. Am tras pe dreapta, am repornit si eroarea a disparut, de atunci nu a mai dat niciun semn de problema. As vrea pentru siguranta sa schimb uleiul din diferential si din servo (nu are zgomote) pentru ca in caiet scrie doar "schimb ulei", iar proprietarul, atehnic fiind, nu are habar ce presupune acel schimb.
In scurt timp va trebui sa trec si la Pedders, pentru ca e vizibi lasata de spate. Urmeaza schimbarea Head Unit-ului cu unul cu display, mp3, etc. + camera de marsarier si montarea unei ncalziri in scaune, dar asta dupa inmatriculare.
Mult spor si sa ne vedem cu bine pe strazi!
Forester 2.0 X 2007
adinegru
  • 1456
  • 2012 XV CVT
    • Consum XV CVT
Răspuns: Alt SG 2007 2.0 in comunitate
« Reply #1 on: January 16, 2017, 07:41:08 AM »
Domnul Colin fie cu tine, fiule!
  • 1152
« Reply #2 on: January 16, 2017, 08:17:52 AM »
Salut si bine ai venit! Ma bucur ca ai gasit masina care-ti place, pune si niste poze ca sa vedem "minunea"!
« Reply #3 on: January 31, 2017, 03:25:52 AM »
Salut! Revin dupa o scurta perioada de concediu si o prima vizita la Autokino.
Incerc sa pun niste imagini cu masina mai jos.
https://imageshack.us/i/pooByoASj
https://imageshack.us/i/pnA94kSuj
Cum spuneam  fost la AK pentru schimbul fluidelor sa fiu sigur ca nu am vreo surpriza. Am vrut sa schimb si bujiile, dar dupa un test alaturi de.mecanic, acesta mi-a spus ca.nu e musai, nu au niciun simptom. Curatat clapeta de acceleratie (am scapat de caderea turometrului dupa accelerare) si schimbat filtrul de habitaclu.
Am o nemultumire cu privire la condensul facut in interior pe geamuri, mi se pare prea pronuntat. Am schimbat si filtrul de habitaclu la sugestia baietilor de la service (pus unul cu carbune activ), dar in continuare, aproape ca ploua in masina precum se vede mai jos.
https://imageshack.us/i/plECzkRLj
https://imageshack.us/i/podTvlN2j
Din cate am citit pe forum, pot fi 2 cauze (dar nu am gasit aici si modul in care s-a rezolvat). Clapeta de recirculare blocata (dar se schimba sunetul ventilatorului la activare recirculare) sau radiator caldura fisurat (dar, nu pierde antigel deloc).
Daca aveti vreo sugestie, e binevenita.
Multumesc!
Forester 2.0 X 2007
  • 1152
« Reply #4 on: January 31, 2017, 06:10:37 AM »
Salut, o idee ar fi sa lasi caldura doar la parbriz si nu la parbriz+picioare. Apa de pe covorase se evapoara si faci condens. Alta sugestie n-am, poate doar sa mergi mult cu masina sa se zvinte sau sa o lasi intr-un garaj / parcare acoperita tot pentru zvantat.
adinegru
  • 1456
  • 2012 XV CVT
    • Consum XV CVT
« Reply #5 on: January 31, 2017, 06:39:22 AM »
Lipsa ramelor de la portiere. Filtrul de habitaclu ajută, dar vei avea mereu problema asta, pentru că geamul are un mic joc, dar destul să intre aer rece pe acolo și să te enerveze la peste 100km/h.
Soluția găsită de mine: dau săptămânal pe geamuri cu așa ceva în perioada asta http://www.emag.ro/spray-pentru-dezaburirea-geamurilor-sonax-300-ml-so355041/pd/DY4WN2BBM/
Așa arată la mine înainte, acum s-a mai atenuat http://www.update.subarufanclub.ro/forum/index.php?topic=2180.msg92881#msg92881
« Reply #6 on: January 31, 2017, 09:51:11 AM »
Multumesc pentru sugestii.
De mers, am mers 550km legat si su cat merg mai mult cu atat se.umezeste mai mult. Aerul directionat spre parbriz. Bineinteles pentru ca altfel nu vezi nimic. Am vazut ca daca dau pe dezaburire pleaca automat si AC si merge in reptize scurte. Asta mai ajuta putin la eliminarea condensului, dar nu mult. Stiu ca AC-ul are cumva o functie de uscare a aerului, dar mi-a fost putin teama de utilizarea lui iarna. Exista un condensor si acolo cred ca se acumuleaza apa, ei bine ce se intampla cu aceasta cand ajung in parcare, opresc masina si peste noapte ingheata? Nu cumva risc sa stric ceva cu gheata aia?
Voi incerca si solutia cu spray sa vedem ce rezultate da.
Altfel, foarte multumit de masina. :)
Spor si o zi frumoasa!
Forester 2.0 X 2007
  • 14291
« Reply #7 on: January 31, 2017, 09:56:50 AM »
Nu am mai vazut asa ceva de la Dacia 1310 incoace... Scoate presurile, verifica mocheta, vezi la roata de rezerva, vezi pe la trapa sa nu intre apa. Chederele nu au vina asa mare. Nu are cum.
Adica Impreza si Forester mai vechi merg fara problemele astea.
Incearca si granule care se pun in casa pentru reducerea umiditatii, verifica eventual scurgerea de la radiatorul de caldura sa nu fie usor infundata si sa ramana apa/condens pe radiator.
« Reply #8 on: January 31, 2017, 15:25:09 PM »
Eu am un prieten care are un Volvo cu aceeasi problema. Nici mama reprezentantelor Volvo  nu i-a gasit  buba.
Rezolvarea lui :  trage un prelungitor din casa  pana in agregat , baga o aeroterma  mica in masina si o lasa sa mearga toata noaptea. Problem solved pentru o saptamana. Apoi o ia de la capat.
PTR
  • 569
« Reply #9 on: January 31, 2017, 21:59:57 PM »
 Scurgerile de la trapa ?
 Frunze adunate sub grila de la stergatoare ?
 Scurgerile de la usi ?
« Reply #10 on: February 01, 2017, 00:14:56 AM »
Haha! Inca un Fozzer rosu in TM, cu tot cu sticker de medic :D
Bine ai venit, daca ai ceva probleme sau vrei sa stam la o poveste, da un semn!
Because Subaru, thats why.
  • 2964
« Reply #11 on: February 01, 2017, 00:27:36 AM »
Este interesanta culoarea aceea pentru un Forester, as putea spune ca este chiar indrazneata.
Sa o conduci cu placere si sa te duca multi km de-acum inainte, fara evenimente si reparatii!
« Reply #12 on: February 01, 2017, 14:47:09 PM »
@PTR: Trebuie sa verific in detaliu ce zici. Am citi despre scurgerile de la trapa, dar va trebui sa descopar unde sunt localizate. Sub stergatoare totul e curat, masina a fost tinuta in garaj. Prbabil voi mai face o vizita la service pentru aceste verificari. Am incercat sa vorbesc cu edu, dar inteleg ca din primavara isi va relua activitatea cu service-ul.
@Victor.p: Din pacate masina isi va face veacul in jurul bucurestiului. Am luat-o din TM. De saptamana viitoare nu va mai fi TM :) L apoveste putem sta oricand si oriunde. Daca mai ajung prin TM anunt.
@Helio: Multumes frumos! Asemenea si voua!
Nu am inteles prea bine din manualul de utilizae (in romana) ce fac functiile urmatoare: apasarea lunga pe AC (face ca butonul sa clipeasca si AC-ul se adapteaza la conditiile actuale de mediu- temperatura, lumina, umiditate) si apasarea lunga a butonului recirculare (licare led pt cateva secunde si la fel se adapteaza la ceva, dar nu inteleg in ce mod).
Cand ajung acasa o sa fac o captura din manual cu aceste mentiuni.
Forester 2.0 X 2007
  • 1152
« Reply #13 on: February 01, 2017, 14:49:42 PM »
Vezi daca nu am citit tot manualul, n-am retinut aceste aspecte. Deci chiar exista aceste functii? Poate ne lamureste cineva.
  • 3195
« Reply #14 on: February 01, 2017, 15:25:51 PM »
Legat de a/c as zice ca are 3 moduri de functionare: automat, semi-automat si manual.
La automat, pui toate rotitele pe "auto", apoi apesi 2 secunde (acel apasat "lung") pe butonul de a/c pana clipeste ledul. Asta inseamna ca el va functiona pe modul automat, iar rotitele fiind si ele pe "auto" inseamna dupa mintea mea ca acum este full auto.
La modul semi, reglezi tu pe unde sa bata, cat de tare, daca e sau nu inchisa recircularea (apropo, si pe butonul de recirculare merge faza cu "apasatul lung" parca) si apoi apasarea lunga pe a/c, clipit led etc. Consider acest mod semi-automat, intrucat el va incerca sa atinga temperatura reglata dar folosind setarile date, gen treapta a 3-a dar jetul de aer doar catre parbriz.
La modul manual evident reglezi toate rotitele cum vrei si apesi scurt butonul de a/c. Ledul se va aprinde fara sa clipeasca, ceea ce inseamna ca a/c-ul va merge tot timpul, indiferent daca temperatura in habitaclu este sau nu atinsa. Evident, sub nu stiu cate grade (zero, -1?) ledul nu se va mai aprinde indiferent cum se apasa.
Eu vara merg in general pe modul semiautomat.
« Reply #15 on: February 04, 2017, 23:47:34 PM »
Bun venit! Și eu am problema cu scăderea turației la ralanti, o să încerc o curățare mai atentă a clapetei de accelerație. Asta daca nu cumva e de la supape/reglaj tacheți
calinadamut
  • 25
  • Drive hard or stay home!
« Reply #16 on: February 09, 2017, 10:27:09 AM »
Salutare, stii cumva  la ce service din TImisoara au fost facute service-urile?  ;D
'91 Legacy 2.0
'01 Impreza 2.0
'09 Forester 2.0D
calinadamut
  • 25
« Reply #17 on: February 09, 2017, 10:28:42 AM »
Salut, stii cumva numele service-ului din Timisoara?
Multumesc
'91 Legacy 2.0
'01 Impreza 2.0
'09 Forester 2.0D
« Reply #18 on: February 10, 2017, 14:41:28 PM »
Va salut!
Am trimis un PM cu contactul persoanei de la service.
Multumesc!
Forester 2.0 X 2007
« Reply #19 on: February 11, 2017, 20:48:19 PM »
HA! Cred ca este al doilea Fozzer rosu de pe forum, sau? :D
