2008 STI
oricum, cel mai probabil nu va fi niciodata inghesuiala mare la pompa asta, dw300 este perfecta pentru injectoare de 1000cc care injectoare pot sustine around 650hp pe benzina normala deci  pana sunt necesare injectoare mai mari si pompa pe masura ...
Forester 2.0d ; Xv 2.0ie
@torvalds Și eu știu ca nu înțeleg cum funcționează cu adevărat. Dar imi place sa citesc ce e dispus andea sa povestească, despre ce a reușit sa descopere când se chinuie cu diverse modificări.
dapai nici eu nu inteleg ... dar insist :)
torvalds
Gold member
Macar mai invatam si noi cate ceva. W forte interesant cum poti sa sapi prin rom ul ala astfel incat sa vezi ce instructiuni da  carte diverse componente.
#1504
IDA Pro + disassembly, partajat informatii cu altii care fac acelasi lucru, teste si ... muuult timp :)
de exemplu aici se vede "clar" pe linia selectata un multiplicator  - cu valoarea la 82B8 -  aplicat duty cycle-ului pompei chiar inainte de "generare"/trimitere spre controller
(iti dai seama ca e vorba de duty cycle-ul pompei din procedurile anterioare)
The other right!
 ;D ;D
Sa inteleg ca ai dezasamblat codul si te-ai apucat de scrijelit bitzisori?  :D Destul de risky, depinde cat de "curat" a lucrat Subaru pe-acolo. Oricum, e clar ca stii tu ce faci acolo, succes!  :)
#1506
Voi sunteti imuni la linii de cod dar ar fi cazul sa puneti semne de avertizare ☣ ☣ ☣ pentru cei care nu sunt familiarizati cu domeniul.
Suplimentar exista riscul ca unii sa incerce sa le citeasca, sa asocieze cu amintiri legate de orele de programare si sa aiba probleme. :)
#1507
Quote from: Forester on January 25, 2021, 08:19:38 AM
;D ;D
pai asa functioneaza, de la pregatit definitii - care se fac pe baza de "studiat" codul si teste - la MerpMod care de fapt suprascrie bucati din codul original (si evident pentru asta trebuie sa stii unde te bagi si ce cod injectezi) ... asta e toata distractia :)
doar tunerii "profesionisti" stiu doar sa foloseasca definitiile gata facute de amatori :)
torvalds
Gold member
Eu sunt resemnat ca nu voi putea face niciodata asa ceva. N-am mai facut programare de prin liceu  si atunci era turbo pascal si ceva C. La facultate am ajuns in cu totul alta zona  a stiintelor (total inexacte :)) )
Dissasembly e atunci cand ai doar codul compilat  si incerci sa faci un fel de reverse engineering sa vezi ce a vrut sa spuna poetul, nu?  Ca banuiesc ca nimeni nu lasa codul scurs pe net ...
Quote from: torvalds on January 25, 2021, 11:37:14 AM
da, romul contine cod compilat care poate fi dezasamblat in instructiuni specifice procesorului si "compilat" inapoi daca e cazul ... so much fun :)
The other right!
Quote from: andea79 on January 25, 2021, 11:36:14 AM
Geniala!!!!  ;D ;D ;D
The other right!
Ca niste adevarati pro, te intrebam chestiunile uzuale: cat scoate (putere), cat baga (viteza), cat face (suta)...  ;D ;D
Mai ai si compresoru' pe ea?
andrei0241
Ti'ai luat si set de arcuri? Sau direct cu cel de 2.0 bari?
am zis eu ca am luat arcuri ? :) ce as face cu arcurile ?  eu sunt cu wastegate extern oricum ...
intrebarea este: cum vi se pare turbinutza respectiva ? la ce ar fi buna ?
prima imagine - pull a 3a STI 2008 VF48, catless, cipciuning etc ...
a doua - pull a 3a STI 2008 cu acest TD05H G25-660 hotside 8cm^2
diferenta de 300rpm pana ajung fiecare la 15psi ... si mai este si varianta hotside 7cm^2
Breathing for a living.
Graficele sunt inselatoare, nu au aceeasi scala...
#1518
Parca pusesei și o formula de g/s into hp dar nu o găsesc :) așa ar fi mai pe înțelesul tuturor.
Oricum, diferență uriașă. Și ca volum și ca distribuție/plaja.
andrei0241
Cum a zis si serb, graficele nu trebuie comparate vizual, intrucat au scale diferite pe ambele axe. E clara insa diferenta, dar lincepand de la ture mai multe
