  • 1152
Răspuns: Cele mai des intalnite probleme la Forester
« Reply #320 on: March 14, 2016, 09:53:37 AM »
Poti merge pe combo Discuri+Placute Ate de ex. Placute bune fac si Textar, discuri bune gasesti si la Brembo (alea normale nu sport) sau dc nu, oem?
Nu recomand Textar, am pe Forester, puse de fostul proprietar, si scartaie la fiecare apasare de frana. Cu siguranta nu voi opta pentru Textar la schimbare, evetual TRW sau mai sus.
  • 2813
« Reply #321 on: March 14, 2016, 10:05:02 AM »
Scartaiala depinde si de disc. Spunea cineva ca tre sa combini disc dur cu placuta moale ca sa n ai scart
« Reply #322 on: April 01, 2016, 13:48:45 PM »
Am fost ieri la service si vestea buna a fost ca s-a confirmat ca am LSD pe spate. Vestile proaste sunt dupa cum urmeaza:
Amortizoarele de pe spate sunt amandoua "planse"...in consecinta, se pare ca ma paste un Pedders. Si cauciucuri de vara. Si, posibil, niste bucse care vin la jugul care tine grupul spate, ca par ca au putin joc...cum le gasesc, apropo?
A, si tamponul de la cutie, vizibil jos in stanga, e normal sa fie atat de moale? Daca tragi de cutie, o poti misca vreo 2 cm destul de usor.
Și mai este o chestie cam enervantă care văd că se repetă din când în când. Apare un zgomot, ca un vuiet repetat, ceva de genul vu-vu-vu...cadența crește odată cu viteza și zgomotul dispare când mișc volanul, pare că nu face decât in linie dreaptă, când nu trag deloc de volan. Anvelopele de vara, si ele sunt cam varza
Ca sa recapitulez, cam astea tre sa le cumpar cat de curand:
-Pedders EZFit spate(exista idei mai bune?)
-Anvelope de vara...dupa cum ma descurc cu banii, ceva cat-decat nou sau grade A sh...
-Bucsele de la grup, posibil si tamponul de la cutia de viteze
-Imi pusesem in plan o toba finala ceva mai zgomotoasa, dar dupa toate alea de mai sus, nu cred ca mai am cu ce...
Evident, sugestiile sunt binevenite.
« Last Edit: April 01, 2016, 13:57:29 PM by andrei80 »
  • 1739
« Reply #323 on: April 01, 2016, 17:30:59 PM »
Eu imi iau piesele de la Alpadrino.
« Reply #324 on: April 01, 2016, 19:43:12 PM »
Anvelopele sunt mishlan?
« Reply #325 on: April 01, 2016, 22:59:36 PM »
Good Year Excellence
Dacă are cineva niște anvelope ok, dar ar vrea să-și ia mai "de competiție", poate il scap eu de ele.
« Last Edit: April 01, 2016, 23:04:10 PM by andrei80 »
mihaiv
« Reply #326 on: May 28, 2016, 18:30:06 PM »
Cand puneti contactul la Forester...deasupra becului de Brake sta aprins si R DIFF TEMP? iar undeva in dreapta jos (parca) sta si un AT OIL TEMP? multam fain...:)
Salut, si mie imi palpaie in mers cand si cand "R.DIFF. TEMP" si ma cam sperie un pic ptr ca habar n-am ce-i asta...
« Last Edit: May 28, 2016, 22:41:28 PM by mihaiv »
« Reply #327 on: May 30, 2016, 13:02:13 PM »
Rear differential temperature = temperatura diferentialului spate. Ori face senzorul figuri, ori apare dupa un condus mai in forta, ori are diferentialul probleme. Cred ca si o diferenta de diametru/presiune intre anvelope poate provoca asa ceva.
« Reply #328 on: June 01, 2016, 14:51:57 PM »
Cum spuneam în topicul mașinii:
Spuneam mai demult despre un zgomot, ca un vouiet ușor și repetat care apare uneori. Cadența e dependentă de viteza de rulare, face si in viteză și pe liber, dispare momentan dacă frânez sau schimb direcția. Seamănă cu un zgomot de cablu de vitezometru/kilometraj.
It goes a little something like this...https://youtu.be/OIBMBc29O-g
Rulment, poate?
« Last Edit: June 02, 2016, 22:07:03 PM by andrei80 »
« Reply #329 on: July 11, 2016, 15:45:13 PM »
De curand am constatat un suierat la viteze de peste 80 km/h care pare ca vine dinspre parbriz.
A mai intimpinat cineva acest aspect?
  • 4248
« Reply #330 on: July 11, 2016, 17:33:36 PM »
Da. La mine facea de la chederul de la oglinda exterioara de la pasager.
  • 14291
« Reply #331 on: July 11, 2016, 17:49:25 PM »
« Reply #332 on: August 05, 2016, 10:24:16 AM »
Cred ca am o garnitura ciupita.. am o spuma in antigel ..  de la gaze. Le schimb, nu ma risc..  si asa tre sa fac si distributia.
Ai schimbat garniturile?
Daca da, poti estima un pret doar ptr inlocuirea lor (piese + manopera)?
« Reply #333 on: August 05, 2016, 10:37:55 AM »
La a mea, cum are kilometri mulți și trebuie și segmentat estimarea e de 5 - 6000 de lei. Asta până se desface măgăoaia și vedem ce-i înăuntru. Twin Motors Cluj.
« Reply #334 on: August 05, 2016, 10:52:35 AM »
Nu am retinut, cati km are a ta?
Pe cand incepe distractia?
« Reply #335 on: August 05, 2016, 11:38:41 AM »
220.000 ish.
Teoretic prin 22 august, când se întoarce lumea din concediu.
« Reply #336 on: September 15, 2016, 20:49:23 PM »
S'a terminat distractia sau nici nu a inceput?
« Reply #337 on: September 16, 2016, 10:09:02 AM »
E în toi. Mașina e bucăți, singurele informații pe care le am momentan e că motorul se prezintă surprinzător de bine pentru numărul de kilometri pe care îl are.
Oricum, am lăsat o listă întreagă de reparații, nu doar motorul. O să actualizez thread-ul când știu mai multe.
« Reply #338 on: September 16, 2016, 10:27:14 AM »
Are cineva idee de unde fac rost de garnitura si oringul de la pompa de servo? Motor ej204
« Reply #339 on: September 16, 2016, 14:42:06 PM »
AlPadrino. Trimite-le pe email un VIN si ce piese doresti....eventual codul lor si-ti vor face o oferta de pret pentru ele. Eu asa procedez.
