Consum Forester 2007 2.0 X AT
« on: March 11, 2012, 12:28:04 PM »
Salutare,
va rog niste opinii ref la consum si regim de expolatare. Eu scot un 15-16 L in Bucuresti in regim as zice subturat adica apas acc sa schimbe cat mai jos, cam pe la 1800-2200 tur. In mod normal asta ar fii un regim nesanatos pt motor, insa pe de alta parte e destul de greu sa scimbi la 3000 tur cu AT prin Bucuresti, ar insemna sa accelerezi peste cat ti-ar trebui. La manuala e alta treaba, poti sa schimbi cand vrei. Afara consuma in jur de 10 L pana-n 120/h, daca sari de 130 se duce in 11-12 L.
O intrebare de bun simt ar fi daca nu cumva exploatarea in regim subturat duce nu la un consum redus ci la unul ridicat.
Eu nu prea am condus benzina pana anul trecut, am avut numai diesel, la care un regm  subturat creste consumul la fel ca unul supraturat.
Alte topicuri:
1. La rev de 60000 km, Autokino (desi le-am specificat sa nu supraincarce cutia cu ulei) mi-a pus cu mult peste nivel! Dexron III, desi producatorul nu-l recomanda decat ca folosinta provizorie, la o folosinta indelungata produce vibratii in cutia automata.
2. Desi cartea recomanda in motor Motul 5W-30, ei au pus 5W-40!
Altfel, Autokino s-a miscat super bine si la 1/2 pret cu SMT, iar personalul e ok.
Multam!
Răspuns: Consum Forester 2007 2.0 X AT
« Reply #1 on: March 11, 2012, 15:38:50 PM »
Eu am un 2.5 aspirat cu AT si consuma 13 in oras.Am observat ca daca la mersul in oras aglomerat tin cutia pe 3 merge la 2000 de ture lejer si consuma mai putin.Daca o las in D schimba si 4 si Od si merge la 1300 de ture....consuma 15... in stilul asta.Inferiarele poti sa le schimbi tu fara sa apesi pedala spre maxim.
« Reply #2 on: March 11, 2012, 16:51:53 PM »
dar e usor cotetul tau...
« Reply #3 on: March 11, 2012, 17:03:31 PM »
E mai usor,dar daca mergi subturat suge benzina de face cascada....
« Reply #4 on: March 11, 2012, 20:12:49 PM »
Mda...cam asta era si opinia unui nene pe un forum de afara, daca mergi in tr. 3 in oras se pare ca scoti un consum mai bun. O sa incerc. Apropo de mersul subturat, cum ziceam, e logic oarecum sa consume mai mult, pe de alta parte cutia AT zic ei ca e "inteligenta" si daac o lasi pe ea sa faca treaba si ridici piciorul cand trebuie, e cum zici si tu, schimba singura pana-n 2000 ture.
Intrebare: in afara de greutatea piciorului, care ar fi ceilalti factori de consum ridicat la Forester (nu ca 15 L ar fi un cons. ridicat in Buc, e totusi un AWD permanent!) dar daca poti optimiza, de ce nu?!
Mai e faza cu curatarea admisiei cam la 10-15K km ziceau cei de la Auto Kino...
S-aveti parte de drumuri forestiere!
George
  • 757
« Reply #5 on: March 11, 2012, 21:29:19 PM »
cam ala e consumul de 2.5XT in bucuresti. nu prea ai ce sa ii faci.
iar cand aveam 2.5 aspirat tot in jur de 13 scoteam.
daca era duminica mai scadea cu 1-2l .
cand ai un consum de vreo 13% declarat sa scoti 15 ... esti pe acolo.
« Reply #6 on: March 12, 2012, 12:13:38 PM »
Am luat-o la 60k km si la revizie la BV i-au curatat clapeta de adm pt ca fluctua in turatie la ralanti. Nu i-au facut resoftare (am aflat intre timp de treaba asta), dar am citit in manual (parca!) ca ar fi de ajuns sa decuplezi bateria cateva minute si softul se reseteaza la val initiale. Stiti ceva de treaba asta? Merci!
  • 14291
« Reply #7 on: March 12, 2012, 12:15:27 PM »
In sectiunea Technica auto generala - Tutoriale gasesti raspunsul: http://www.update.subarufanclub.ro/forum/index.php?topic=845.0
  • 1667
« Reply #8 on: March 12, 2012, 12:16:19 PM »
scoti borna minus (-) de pe baterie aprox 30-40 min.
« Reply #9 on: March 13, 2012, 09:38:27 AM »
Multam! Asa o sa fac.
« Reply #10 on: March 13, 2012, 09:39:58 AM »
Merci Mihai, cat se poate de elocvent!
alias
  • 152
« Reply #11 on: March 13, 2012, 16:00:27 PM »
16% ultimul plin, verificat prin plin pe plin. In conditii de Bucuresti in perioada de viscol. Cu masina rece dimineaza mers 15km, stat ore bune si apoi iar mers 15-20km.
Deci esti in norma :))
Subaru Forester 2.0 MY-->08
ex Subaru Impreza 1.5 MY 08-->
ex Subaru Outback 2.5 2005
« Reply #12 on: March 13, 2012, 17:36:38 PM »
Merci, m-am "linistit"...nu de alta, dar am tot vazut prin discutii pe forum, de consumuri oarecum surprinzatoare, 12-13%. Mai sa fie, mi-am zis, oi avea eu oareshce probleme!  :o
Oricum, AT ia ceva mai mult decat MT, asa ca sunt in parametrii. ;D
« Reply #13 on: March 13, 2012, 17:41:51 PM »
Am facut si treaba cu resetarea ECU, dar fara ghidushia cu frana+acc si nu a dat semne ca-i ia prea mult sa "reinvete sa mearga"  :)
Merci de indrumari.
  • 4248
« Reply #14 on: March 13, 2012, 17:57:01 PM »
Merci de indrumari.
Are alzheimer!  ;D
George
  • 757
« Reply #15 on: March 13, 2012, 17:57:40 PM »
Merci de indrumari.
Are alzheimer!  ;D
 :D :D :D :D
« Reply #16 on: March 13, 2012, 20:51:15 PM »
Pai in cazul asta e de bine, nu? Inseamna c-a uitat de modelele mai vechi...
Hai noroc!
concrion
« Reply #17 on: March 25, 2012, 23:21:42 PM »
Salutare.
Azi am pus 33 l si de la ultimul plin am facut 107 mile.....deci 33 l consumati la 171 km, asta inseamna undeva peste 19 l/100 consumati in Bucuresti. Precizez ca nu circul la ore de varf, singurul aspect care influenteaza acest consum fiind stilul de condus, un stil foarte sportiv.
Sa speram ca undeva, candva, consumul o sa ajunga la 15, asa cum am crezut ca se normalizase data trecuta :)
Seara buna.
P.S. Se pare ca AT consuma mai putin decat MT (cel putin asa spune cartea si asa zic si unele teste de la americani) daca nu bag piciorul in acceleratie.
Cristi
  • 190
« Reply #18 on: April 06, 2012, 21:37:41 PM »
Foresterul meu 2,5XT imi ia 14-15% in oras atunci cand traficul e moderat si schimb la 3000 de ture.
Mentionez ca e manual :D
Subaru Forester 2,5xt
alias
  • 152
« Reply #19 on: July 04, 2012, 12:34:16 PM »
617 km cu un plin, Bucuresti spre Grecia, drum destul de liber, condus aprope legal.
