Deschid un subiect mai ciudat.
Poate o sa va amuze, dar pe mine ma streseaza ! >:(
Pe scurt:
Subaru Forester Diesel + tava cauciuc pentru portbagaj care are protectie si pentru spatele scaunelor.
Momentan o prind cu velcro autoadeziv, care se tot dezlipeste de pe cauciucul tavii.
Aveti cumva o sugestioe de fixare a partii care protejeaza scaunele in asa fel incat sa nu se mai desfaca?
Ma gandeam sa caut un velcro mai lat care sa stea mai bine lipit, dar nu prea gasesc la noi.
Nu radeti, dar este foarte enervant cand se desface si cade in portbagaj peste ce ai pe acolo.
Trebuie sa o ridici ca sa poti pune ceva, etc.
Ori un adeziv mai puternic ( nu latimea te ajuta, daca nu e bun), ori lipesti velcro-ul cu ceva gen superglue mai elastic ( Picatura este casant ) ori faci ceva lucru manual si cu un ac bun si ata din matase ( aia de nu se rupe, dar taie degete daca vrei sa o rupi ) si dai 2 puncte . Sau capsa ( nu genul de mama/tata ) , sau popnit lat.
Daca imi mai vin idei, te anunt :)
multumesc !
ma gandesc la variantele propuse de tine.
nu prea as vrea sa perforez cauciucul ala pt ca in timp se va sfasia.
parca tot varianta cu un adeziv mai puternic si elastic este mai buna.
PU max.E un adeziv poliuretanic foarte puternic.Si are si ceva elasticitate.Daca esti din Bucuresti,treci pe la mine si iti pun eu doua picaturi.Dar sa ai la tine si 2 carlige de rufe ;D . Ca sa il tina presat pana se lipeste.Cam 5 ore minim.Merita incercat.Eu lipesc toate alea cu el aici la mobila.Lemnul de ex. il spargi bucati si lipitura nu se desface.El e recomandat pentru toate materialele.
Quote from: Aldos on June 17, 2014, 16:41:58 PM
Patesc exact acelasi lucru, iar adezivul de pe velcro s-a dus de mult. E intr-adevar iritant momentul cand cauti ceva prin portbagaj. :)
Io ma gandeam sa il "cos" cumva de tava de plastic, dupa care tot cu un adeziv sa sigilez punctele gaurite.
Multumesc Serban. Sunt relativ aproape de tine: Popesti-Leordeni.
Daca nu gasesc, poate iti fac o vizita.
Foreste, eu sunt deja la a 3-a schimbare de velcro.
Primul a tinut mai mult.
Nu prea vreau sa cos cauciucul ala.
Sa vad daca pot sa prind cumva de tijele de la tetiere.
... sau, ii f*ti doo-trei popnituri si acolo moare! :)
Quote from: Foreste on June 17, 2014, 23:39:55 PM
Ar fi o idee ! :)
Trebuie intai taiat in doua ca sa se poata rabata scaunele separat.
Ce fel de tava e asta care are si protectie pt scaune? Cum arata?
Eu am doar o tava pe forma portbagajului si mi se pare arhisuficient.
Este o tava care are in afara de partea care acopera podeaua portbagajului si o parte care se ridica si acopera spatele scaunelor.
Din punctul meu este foarte utila, cu conditia sa poti fixa cumva partea de pe scaune.
In catalogul de accesorii se numeste Protectie incarcare pliabila.
Avantajul este ca protejeaza si scaunele atunci cand le pliezi.
Quote from: Aldos on June 18, 2014, 09:42:56 AM
Eu am taiat-o deja din prima saptamana de utilizare exact din acelasi motiv: sa pot rabata scaunele separat. E foarte util la incarcare partiala, cand folosesti doar o parte din bancheta. Cred ca voi folosi popnituri ca sa fixez velcro ul de tavita. Plasticul e unul destul de rezistent, inclusiv la adezivi. E adevarat ca nu am incercat cu BISON PU Max, insa popnitu' bate tot! :)
Problema care ramane este ca trebuiesc inca vreo cateva bucati de velcro, daca separi partile care adera la bancheta.
Hm.
Cred ca idea ta nu e rea !
Eu oricum foloseam velcro pe ambele jumatati, ca sa zic asa (de fapt partea din stanga e mai ingusta parca).
Cred insa ca voi apela la urmatoarea solutie:
2 bucati de velcro, mama-tata (ma rog, sa se poata lega una de alta), prinse cu cate 2 nituri fiecare parte astfel incat sa se poata prinde pe dupa tijele de la tetiere.
Astfel evit sa umplu toata latimea tavii cu nituri si probabil pe 2-3 randuri in functie de cate benzi velcro pun (de regula 3-4 am pus pana acum).
O sa studiez problema sa vad daca este fezabil asa.
Velcro iti trebuie doar ... tata. Se prinde direct pe captuseala de pe spate si adera bine. Asta inseamna ca vei perfora doar protectia de plastic, nimic altceva la masina in sine.
Quote from: Foreste on June 18, 2014, 12:10:12 PM
Asta folosesc acum.
Vreau insa sa incerc sa fac o bucla pt a avea doar 2 puncte de prindere acolo unde sunt tetierele.
Daca stii cum se prind aparatoarele pentru spatarele scaunelor din fata ca sa nu le murdareasca copiii cu picioarele, ai o idee exacta a ceea ce vreau sa fac.
Am reusit sa gasesc benzi velcro mai late (5 cm) si cu un adeziv mai bun.
Momentan stau fixate destul de bine, dar sa vedem daca rezista.
